Wagen lijkt helemaal in orde, vouwwagen ook, verlichting praat ook met elkaar.
Toch blijft er 1 groot vraagteken bij mij: het extra beveiligingskabeltje….
Waar maak ik die vast?
Foto’s ter verduidelijking van mijn vraag:
Dit is bij wet verboden, kan je een bekeuring voor krijgen. Aan de andere kant zie ik op de foto’s geen oog om de kabel aan vast te maken.maar je kunt ook het koord om de trekhaak heen leiden en dan met die clips vast zetten.
Zoals je volgens mij goed gedaan hebt.
Die inderdaad.Marius0404 schreef: ↑zo 14 aug, 2022 20:15je bedoelt dat klipsje dat er voor zorgt dat de rem aangetrokken wordt in het geval de wagen van de trekhaak schiet*.
weer wat geleerdDit is bij wet verboden, kan je een bekeuring voor krijgen.
