Bak softtop
Geplaatst: di 23 aug, 2022 20:50
door Trinthamer
Kan iemand dé tip geven voor het afhandelen van mijn softtop probleem. Kap werkte niet meer en naar Dongen gebracht. Fijn bedrijf. Probleem boog sensor defect, vervangen en kap werkte weer.
Dit weekend werkte de kap niet en liep er olie uit de kofferbak. De slang was uit een cilinder geschoten omdat de borg pin niet vast zat. Easy fix, en gevuld met speciale olie.
Kap werkte dit weekend weer na volle tevredenheid. Te vroeg gejuicht.
Sinds vandaag werkt de kap niet en krijg ik de bekende melding manual operation only.
Nu word het probleem volgens mij veroorzaakt doordat de bak waar de softtop in valt, niet volledige is ontgrendeld. Normaal hangt de bak leeg of vol volledig na beneden. Nu wordt hij op een of andere manier vergrendeld of tegengehouden en staat hij onder een hoek. Ik zie een staalkabel lopen.
Lang verhaal kort, hoe kan ik de bak vanuit de kofferbak “ontgrendelen”?
Thanks.
Eric
