Achterpaneel speakers weer defect…
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » ma 03 okt, 2022 15:58
In mijn 9-3 cabriolet my00 9-3 heb ik een AS3 i.c.m. BlueSaab en stream ik Spotify. Alle 6 de originele speakers zijn vervangen, echter de speakers in de achterpanelen, naast de achterband, zijn weer defect. Origineel zitten hier 2 Ohm./ nom. 20 W, max. 40 watt (oem 4409108) in.Die zijn vervangen voor Infinity 6532si 4 Ohm./ 45 W RMS, 135W Peak die het dus weer begeven hebben. Hoe zat het ook alweer met van 2 Ohm. naar 4 Ohm. speakers gaan? Welk vermogen of welke speaker kan ik dan nu beter monteren? Ik kijk nu naar de JBL Club 622,
Technische specificaties:
Type speaker Coaxiaal
Aantal woofers 2
Diameter woofer (cm) 16,5
RMS vermogen (Watt) 60
Maximaal muziekvermogen (Watt) 180
Impedantie (Ohm) 3
Gevoeligheid (dB) 93
Frequentiebereik (Hz) 48 - 21000
Inbouwdiepte (mm) 45
wbsmit
Re: Achterpaneel speakers weer defect…
Bericht door wbsmit » ma 03 okt, 2022 16:06
Gevoelsmatig zou ik verwachten dat het gaan van 2 Ohm voorgeschreven naar 4 Ohm tot problemen zou leiden voor je versterker, niet voor de speakers. Daarmee heb ik geen antwoord op je vraag.
Qabriolet
Bericht door Qabriolet » ma 03 okt, 2022 16:10
Dank en idd, dit had ik ook niet verwacht…
