Zijraam klappert
wysiwyg
- Donateur (9x)
Zijraam klappert
Ik heb al eens gezocht met de zoekfunctie. Mijn zijramen maken een afschuwelijk geluid als ik over een hobbelige weg rijd; zo'n beetje glas-tik-tegen-glas. Is al enige tijd zo maar het lijkt nu wel erger te worden. Is dit een kwestie van (laten) afstellen? Gaat om een 9-3 cabrio uit 1999.
klaasj
Re: Zijraam klappert
Het zou maar zo kunnen zijn dat de zwarte rolletjes die het raam op de plek houden zijn gebroken. Dat is een redelijk vaak voorkomend euvel bij de og cabrio. Vervangen is heel goed te doen voor de sleutelaar.
wysiwyg
- Donateur (9x)
Ik heb de zwarte rolletjes inmiddels binnen dus die ga ik vervangen. Is er ergens nog een handleiding (of plaatjes) hoe deze te vervangen?
wysiwyg
- Donateur (9x)
Dank. Ik heb het inderdaad gevonden. Kan nog een interessante klus gaan worden.
wysiwyg
- Donateur (9x)
De deurplaat is eraf. De groene rol is nog intact en zo te voelen ook de zwarte rol. Wel is er wat speling voor de zwarte rol in de baan waarin ie rolt. Met het raam volledig omhoog kan ik die zijruit ongeveer 1 a 2 cm heen en weer bewegen. Zal er dan toch iets anders zijn?
klaasj
je hebt 2 zwarte rollen. Mijn ervaring is dat je niet zo kunt zien of ze stuk zijn.
wysiwyg
- Donateur (9x)
Tsja om het echt te checken moet het raam eruit. En dat met dit weer en de auto staat buiten...
wysiwyg
- Donateur (9x)
Ik heb besloten om het maar even uit te stellen om te voorkomen dat ik straks een laag sneeuw om mijn stoel heb. Ik heb de bewegende delen en de "glijbaan" waarin de 2 zwarte rollen lopen ingespoten met Wurth Hechtend smeermiddel HHS 2000 (goed spul), alles wat maar een beetje naar rubber neigt goed in de zuurvrije vaseline gezet, alles wat scharniert ingevet en alles weer teruggebouwd en het krakende/piepende geluid is in ieder geval weg. Symptoombestrijding maar het moet maar even.
