Cabriokap 900 classic rechterkant geen power---> Opgelost
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » vr 19 mei, 2023 11:45
Betreft 900 classic 2.1 1991. Het cabriodak gaat niet meer open. Het is alsof de rechterkant niet "aangestuurd" wordt. Oliepeil vind ik moeilijk af te lezen. Waar zitten de bovenste en onderste merktekens? Dopje losdraaien met 4,5 inbus maar waarmee bijvullen? Is dat overigens zelf te doen? Dank voor de tips, adviezen.
(Zijn de merktekens de horizontale lijntjes aan de voor en achterkant van het reservoirtje?)
Inmiddels op internet gevonden dat ik deze olie zou kunnen gebruiken: G004000M2. Is ook stuurolie. Maar andere dan ik net gekocht heb want voor de stuurbekrachtiging, moest ik deze hebben vlgs de autoshopwinkel PSF SHVI Synthetic. Alhoewel op deze fles ook staat: according tot the... VW G002 000. Voor een leek niet te volgen...
Hoor graag de mening/bevinding van Saabexperts :)
g.j.bos
Re: Cabriokap 900 classic rechterkant geen power
Bericht door g.j.bos » za 20 mei, 2023 13:09
Olie bijgevuld. Aantal keren open en dicht gedaan. Gaat toch nog niet soepel. Ik heb het idee dat bij het openen het hoofdzakelijk met de linkerkant gedaan wordt.
Iemand suggesties?
Update: Als ik het dak open doe, duurt het even voordat het dak in beweging komt, 20 seconden, voorheen reageerde hij direct..Lijkt erop dat hij eerst iets vol moet pompen, lijkt mij.
Zou er iets ontlucht moeten worden?
g.j.bos
Bericht door g.j.bos » za 20 mei, 2023 16:20
En weer een update:
De boel uit elkaar gehaald en wat bleek een gebroken "oog" en hulsje kapot bij de rechter cilinder. Oog + binnenwerk zal vervangen moeten worden. Op internet worden bij Saab specialisten vervangende ogen aangeboden.
Iemand in de buurt van Den Haag er eentje liggen? Dan kom ik hem graag halen.
Inmiddels eentje gekocht in Vinkeveen en gemonteerd. Probleem verholpen :D :)
