Cruise control schakelaar
Geplaatst: za 27 mei, 2023 18:25
door bkneep
Blijkbaar is mijn schakelaar stuk die aan het koppelingspedaal zit waardoor het niet meer werkt. Hoe ziet dat er uit en is dat nog ergens te krijgen?
Re: Cruise control schakelaar
Geplaatst: za 27 mei, 2023 18:47
door Sonab
Zoiets?https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... /RD4947099
Check ook even of hij wel goed op zn plek zit.
Geplaatst: za 27 mei, 2023 18:51
door Bungy123
Voor een 9-3OG?
Schakelaar kan er wel net naast zitten onder het pedaal.
Dat eerst even checken.
Indien vervanging nodig is: heb ik beschikbaar.
Geplaatst: za 27 mei, 2023 18:55
door Sonab
Ja, dat bedoelde ik ook met checken of hij goed zit. Gaat hij er net naast, dan doet ie niks, al is ie nog goed
Je kunt om er makkelijk bij te kunnen eventueel even het afdekpaneel onder het dash boven de pedalen verwijderen
Geplaatst: za 27 mei, 2023 19:45
door busy
Beschikbaar bij RenD, JenD en vele anderen
Geplaatst: za 27 mei, 2023 22:17
door Orphy
Ja, bij bungy bijvoorbeeld
