Vocht in achterlicht - 9-3 2004
rvdb
Bericht door rvdb » wo 07 jun, 2023 20:50
Een bekend probleem waar ik het nodige over heb gelezen op het forum, dus ik denk ik haal dat achterlicht er even uit, droog hem en lijm de randen dicht. Alleen blijkt het vocht tussen de lagen kunststof in te zitten...
De vraag is dus hoe komt het daar, hoe krijg ik het er uit en hoe voorkom ik het in de toekomst?
M.Mulder
Re: Vocht in achterlicht - 9-3 2004
Bericht door M.Mulder » zo 11 jun, 2023 22:44
Dag “rvdb”..
Heb dit opgelost dmv het boren twee minigaatjes (Max 2 mm) in de linker bovenhoek en rechter onderkant van het achterlicht-unit.
Op deze wijze verdampt het water uit het achterlicht.
Natuurlijk kun je altijd een nieuwe cq 2e hands plaatsen.
Succes met je achterlicht.
Groeten Menno.
Bericht door Vyv » zo 11 jun, 2023 23:26
Dat van die mini gaatjes heb ik ook zo gedaan bij mijn vorige 9³ cabrio. Werkt perfect.
rvdb
Bericht door rvdb » ma 12 jun, 2023 8:57
Die truuk had ik nog nergens gelezen, dank beide! Er is een vervangende onderweg, des te meer reden om te gaan boren 8)
rvdb
Bericht door rvdb » di 13 jun, 2023 16:23
Perfecte tip, de condens was de volgende dag weg. Nou kijken hoe het gaat op nattere dagen.
Bericht door Vyv » di 13 jun, 2023 16:42
Nog belangrijker; als het gaat vriezen dan wordt het buitenste deel niet meer weggedrukt, waardoor je achterlicht langer heel blijft.
Bericht door evo » di 13 jun, 2023 17:49
Maar je loopt wel het risico op algvorming. Dus als je glas niet lek is, niet overal gaten in gaan boren ;-)
M.Mulder
Bericht door M.Mulder » vr 16 jun, 2023 21:29
Dit is natuurlijk wel een tijdelijke of definitieve oplossing…..
Mocht er toch alg cq groene aanslag dreigen.
Een beetje azijn doet wonderen.
Het zijn allemaal keuzes en mogelijkheden….
Zo is eenmaal het leven….
Prettige avond. 😉
