Ontluchten hydraulic dak.
bobby1402
Bericht door bobby1402 » ma 10 jul, 2023 20:08
Hallo iedereen,
Weet iemand waar ik de procedure van het ontluchten van het hydraulisch daksysteem kan vinden.
Het dak ging niet meer open.
Het reservoir was leeg wegens lekkende cilinders, dit heb terug bijgevuld.
Toch gaat het dak niet meer open, hopelijk zit er alleen maar lucht in de leidingen.
Dank bij voorbaat.
Saab Cabrio 9.3 SE (1999)
Re: Ontluchten hydraulic dak.
Bericht door 72sonett3 » ma 10 jul, 2023 20:12
Is er niet, het systeem ontlucht zichzelf...
(Aangenomen dat de lekkages verholpen zijn.)
klaasj
Bericht door klaasj » ma 10 jul, 2023 20:42
Gewoon een aantal keren open en dicht proberen te doen met een resetje op de sid. Het systeem vult zich dan weer met olie. Maar weet je ook waar je olie is gebleven. Zit er geen lekkage. Dan pompt die het er zo weer uit. Vindt je de olie onder de auto
Bungy123
Bericht door Bungy123 » ma 10 jul, 2023 21:36
Na een (bijna) leeg systeem, wel de kap in eerste instantie even met de hand helpen te openen/sluiten. Anders hebben de pomp en cilinders het wat zwaar.
Verder ontlucht het systeem zich inderdaad zelf.
Daarnaast goed opletten op nog aanwezige lekkages. Bij een zwaar lekkende cilinder of leiding kan het er zomaar uit spuiten en dan wil het dak het inderdaad niet doen.
bobby1402
Bericht door bobby1402 » di 11 jul, 2023 8:36
Bedankt voor de snelle reactie.
Het olielek is aan de cilinders zelf.
Als het lekt dan ligt er een beetje olie op de grond tussen de deur en de achterwielen.
Ik zal een paar keer, manueel, het dak te openen.
We zien wel verder.
Merci
Flowe Kitttt99
Bericht door Flowe Kitttt99 » di 11 jul, 2023 10:21
De cilinders al vervangen? Anders blijf je de boel onnodig extra belasten
Bericht door Orphy » di 11 jul, 2023 18:02
Precies, als je de cilinders niet vervangt los je niets op.
gj.stegeman
Bericht door gj.stegeman » di 11 jul, 2023 18:22
Doe er maar een keer LecWec in. Dak 10 keer openen en sluiten.
Het kan net de O-ringen van de dakcilinders weker maken waardoor ze beter gaan afsluiten.
Er zijn maar 5 dakcilinders en 10 leidingen.
Daarna goed kijken welke dakcilinder nu precies lekt of zweet en vervangen.
Anders de leidingen vervangen. Zie: https://www.cabriolet-roof-hoses.com/sa ... roof-hoses
En de handleiding erbij.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... PUihxq3rFc
bobby1402
Bericht door bobby1402 » do 13 jul, 2023 19:34
Bedankt iedereen.
Het was inderdaad niet nodig om te ontluchten.
Na tweemaal open en toe te proberen werkte alles zoals het moet.
Nu nog de juiste lekkende cilinder vervangen en alles is weer in orde.
Nogmaals bedankt.
