Hallo allemaal,
ineens, weigert de verstelbaarheid voor naar achter van de elektrische stoel passagierszijde.
De schuifschakelaar klikt en je ziet onder de stoel spanning op die (eerste) motor, dus hij krijgt wel stroom.
De elektrische bediening rugleuning en de hoogteverstelling zitting functioneren wel!
Kan alleen kijken vanaf de voorzijde passagiersstoel onder de stoel kijken, want achter zit te weinig ruimte voor een
goede kijk!
Heb de accuklemmen al een uurtje ontkoppelt, maar helpt niet!
Iemand een idee wat oorzaak kan zijn en hoe te verhelpen.
Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Frank.
Elektrisch stoel passagierszijde.
klaasj
Re: Elektrisch stoel passagierszijde.
het zijn 3 motoren. Kans is groot dat hij de geest heeft gegeven. Stoel demonteren en op de werkbank maar eens even testen. Welke cabrio is het
rauwers
- Donateur (12x)
Hoj Klaas J,
Dank je wel voor jouw input!
De motor van de voor-achterverstelling doet het, want hij klikt en je ziet de spanning op de beide assen komen om
de radertjes in de rails te laten draaien!
Stoel demonteren ......... heb ik eerder gedaan, maar vind ik nogal een klus want het is hier gewoon 30+ met een vochtigheid van 70% of meer!
De cabrio is van 2006 2.0T Vector automatic met bestuurdersstoel met memory en passagiersstoel elektrische verstelling!
Ik moet de lederen overtrekken nog vervangen, dus zou het kunnen combineren maar dan moet het hier eerst beter weer zijn en dat zit er (vermoedelijk toch) deze maand niet aan te komen.
Heb het idee .... dat die in de rails vast zit c.a. vast is gelopen, maar kan het niet zien omdat zie in de achterste stand staat!
Groetjes,
Frank.
Groetjes,
Frank.
Zit er niet gewoon iets in de rail dat 'm blokkeert?
rauwers
- Donateur (12x)
Beste reiernumans en Orphy,
Dank jullie wel voor de tip.
Ik had daar in het verleden al een ervaring mee en vond een paar sportschoenen (niet van mij!) onder de passagiersstoel gevrommeld en vervrommeld!
Dus daar het eerste op gelet en onder is wat dat betreft alles vrij.
Ga binnenkort als het hier minder warm is, toch maar eens aan het demonteren.
Groetjes,
Frank.
Groetjes,
Frank.
rauwers
- Donateur (12x)
Hallo allemaal,
Vandaag getracht om de elektrische passagiersstoel te demonteren om beter vast te stellen WAT het probleem is.
De stoel stond vast in de volledige achterste stand, waardoor de ruimte tussen deze stoel en achterbank echt minimaal is.
In ieder geval te weinig om de achterste bevestigingsbouten van de rails te demonteren. Met al dat gekruip, gekreun en gedoe
baalde ik echt als een stekker en sloeg ik teleurgesteld de rugleuning met een klap terug in de normale stand.
Hijgen, puffen en zweten hier in ES bij een dikke temperatuur van 30+.
Vervolgens geprobeerd de stand van rugleuning en hoogteverstelling weer te wijzigen en constateerde dat de stoel ook weer
gewoon naar voor en achteren functioneerde.
Ook na een ritje, functioneerde deze gewoon weer normaal.
In de Achterhoek (ik kom uit Winterswijk) zeggen we dan: "Soms bu'j te bange!"
Dus probleem opgelost en een ieder bedankt voor de inbreng en tips!
Saludos,
Frank.
Saludos,
Frank.
