Doen of niet doen? Cabrio 9-3 2001
Willem O
Bericht door Willem O » do 24 aug, 2023 22:19
Vandaag wezen kijken bij een zilvergrijze 9-3 og
Auto heeft anderhalf jaar stil gestaan.
Accu leeg natuurlijk, starthulp erbij en sloeg gelijk aan.
Motor loopt netjes, geen lekkages.
Plaatwerk buitenkant in hele mooie staat.
Interieur netjes maar kan schoonmaak beurt gebruiken.
Dashboard en info Display helemaal goed zonder missende pixels.
Airco werkt, en kachel ook.
Kap opent en sluit goed, kleine beschadiging rechtsachter bij achterruit.
Rechts en linksachter in wielkasten klein beetje laswerk.
Remmen zijn niet geweldig, schijven en blokken wel in goede staat.
4 bijna nieuwe Michelin banden.
Ik ga als ik de auto koop sowieso een volledige servicebeurt geven .
Remmen ben ik nog niet over uit waarom hij niet goed genoeg remt, misschien remklauwen goed gangbaar maken.
Laswerk vind ik wel een dingetje, dat kan ik niet zelf , moeilijk om daar een kosten inschatting van te maken.
Prijs wel heel interessant,
Wat is wijsheid?
Re: Doen of niet doen? Cabrio 9-3 2001
Bericht door RoelandV » do 24 aug, 2023 22:29
...Laswerk vind ik wel een dingetje, dat kan ik niet zelf, moeilijk om daar een kosten inschatting van te maken.
Prijs wel heel interessant. Wat is wijsheid?....
Je geeft volgens mij te weinig details voor een gefundeerd advies.
Wanneer is de prijs voor een cabrio van dit bouwjaar en in deze staat volgens jou 'heel interessant' ?
En om hoeveel laswerk gaat het in totaal? Heb je al gekeken welke reparaties nodig zijn voor een nieuwe APK?
etc.etc.etc.
Willem O
Bericht door Willem O » do 24 aug, 2023 22:42
Vraagprijs €2000 ,-
Verder een auto in hele nette staat.
Bericht door RoelandV » do 24 aug, 2023 22:47
Nou daar zou ik niet te lang over nadenken.
Als de kosten van het laswerk en eventueel benodigde APK-reparaties en de schade bij de achterruit meevallen: gewoon doen!
Willem O
Bericht door Willem O » do 24 aug, 2023 23:15
Verstandigste is om eens te informeren wat het laswerk eventueel zal kosten.
Dat ga ik de komende dagen doen.
Door het lijstje in dit topic, kon ik gericht zoeken naar de aandacht punten.
viewtopic.php?f=7&t=132480
Nog dank daarvoor.
Sneepie
Bericht door Sneepie » vr 25 aug, 2023 18:47
Een aankoopkeuring (Saab specialist) kan veel, heel veel zichtbaar maken. Aan de andere kant voor een dergelijk laag bedrag icm de analyse die je al gedaan hebt kun je met wat geld achter de hand (het valt vaak wat tegen..) heel veel plezier beleven.
Mooie kleurstelling en gave kar!
Willem O
Bericht door Willem O » vr 25 aug, 2023 21:38
Ik heb een paar fotos gemaakt van de slechte plekken.
Bodemplaat lijkt helemaal oke.
Probleem zit alleen bij de achterste wielkasten.
busy
Bericht door busy » vr 25 aug, 2023 23:26
Zou toch even navragen wat kosten lassen zijn (dus netjes uitslijpen en nieuw plaatmateriaal erin)
Willem O
Bericht door Willem O » za 26 aug, 2023 0:19
Ja, dat is ook het plan.
Ik heb geen idee of er ook vervanging panelen zijn.
Het zijn wel de bekende plekken , dus misschien zijn er wel pas stukken die er in te lassen zijn.
busy
Bericht door busy » za 26 aug, 2023 0:29
Klokkerholm heeft alleen de wielkastranden en dan alleen nog van een 5 deurs
Bericht door reiernumans » za 26 aug, 2023 14:45
Wat is wijsheid?
Dat hangt echt volledig af van waar je naar op zoek bent. Wil je goedkoop in een leuk hobby cabriootje voor erbij stappen waar je zelf wat aan kunt klussen om 'm helemaal goed te maken? Dan is dit een heel geschikt exemplaar waarschijnlijk. Ben je op zoek naar een nieuwe daily driver dan zou ik je aanraden om door te sparen voor een wat meer 'turn-key' exemplaar. Of het teveel of te weinig geld is kun jij ook alleen zelf bepalen, want uiteindelijk ben jij degene die het de investering waard moet vinden, niet ik. ;)
Willem O
Bericht door Willem O » zo 27 aug, 2023 20:32
Gisteren even met een Saab specialist gesproken en besloten om deze te laten staan.
Maar vandaag wel een blauwe S gekocht.
Met een onderhoudshistorie en minder werk.
Deze lekt wat olie bij waarschijnlijk de klepdekselpakking maar loopt heel mooi en een mooi lijstje van recent onderhoud .
Deze winter weer wat te doen!
NeufegliseThierry
Bericht door NeufegliseThierry » ma 28 aug, 2023 9:48
Gefeliciteerd, hopelijk ga je er veel plezier aan beleven.
Snap alleen je woordkeuze niet m.b.t. "lekkage waarschijnlijk bij kleppendeksel". Als het daar lekt zie je dat direct, is de hoogste plek op het blok. Zie je meer olie lager zitten dan kan het hooguit nog zijn dat naast het kleppendeksel het op een andere/lagere plek ook nog lekt.
Willem O
Bericht door Willem O » ma 28 aug, 2023 11:59
als je voor het blok staat is het blok links vettig net onder het kleppendeksel.
Dus daarom waarschijnlijk, maar ik sluit ook niet uit dat de krukas keerring ook wat lekt.
Eerst het blok maar eens schoonmaken en dan kijken waar het vandaan komt.
Bericht door RoelandV » ma 28 aug, 2023 13:10
Had ik je nog willen sturen per PB. Maar je hebt hem zelf al gevonden zie ik.
Van harte gefelicteerd!
