snelheidsmeter valt uit en lampjes in dashboard gaan branden daarna dak niet meer omhoog
Geplaatst: do 28 sep, 2023 9:51
door Schuurtje#777
Dag,
Ik heb een Saab 93 cabrio van 2004.
Ik heb de auto deze zomer gekocht en de auto ziet er pico bello uit.
nu heb ik er een storing in zitten en dat gaat als volgt:
onder het rijden valt de snelheidsmeter uit en gaan de lampjes op dashboard even branden,
De SID gaat ook even uit en geeft dan een check engine, check ok!
Daarna alles weer normaal, allen gaat dan het dak er niet meer op.
uurtje later start ik de auto weer en gaat dak er wel weer op!
Auto is wel aan geknutseld.
Zit een JVC aftermarket 2din radio, cd, touchscreen scherm in, werkt perfect verder maar men heeft dat pparaat aangesloten en nu geeft richtingaanwijzer geen geluid en dakfunctie ook niet.
dus geen melding dak gesloten ofzoiets.
lang verhaal he!
gelukkig rijdt de auto zalig en ben ik niet bang cabrio te rijden, maar wil ik de storing eruit hebben voordat ik volgend jaar een lange reis maak naar een warm land ofzo!
wie o wie kan mij helpen!
zelf reeds gedaan:
contactslot verwijderd en goed schoon gemaakt (is mooi instructie film van op youtube)
Massa van accu polen en op motorblok en chassis gereinigd en geschuurd.
dan storing 2:
bij het terug draaien vanm de warm /koud knop verwarming krijg ik vanonder de dashboard bestuurderskant een kloppend geluid, exact 4x ik vermoedt een kachel of ac klep, maar hoor graag jullie tips of tricks.
het is een simpele kachel met een airco die alleen aan en uit kan, dus geen volautomatische (had ik wel in mijn 2000 93 en die was perfect).
ik hoor graag.
groet, een blije Saab rijder!!
Re: snelheidsmeter valt uit en lampjes in dashboard gaan branden daarna dak niet meer omhoog
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 8:44
door jansen
Snelheidssignaal komt uit je ABS stuurunit, deze kunnen weleens wegvallen de communicatie dan .
Soring 2 is een defect tandwieltje in je herciculatie bedieningsmotor van je kachel.
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 8:50
door Arjan9-3
2004 en een andere geluidsinstallatie betekent een redelijke aanpassing. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze ook de luidspreker in het midden van je dashboard aangesloten op de nieuwe stereo en daardoor hoor je de dashboardgeluiden niet meer.
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 13:29
door Schuurtje#777
Kun je daar wat aan doen? die ABS stuurunit? is dat te testen ofzoiets?
en het is niet de recirculatie van de kachel, die zit aan bijrijders kant...
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 13:30
door Schuurtje#777
Is dit te herstellen door bijvoorbeeld een kabel weer om te zetten?
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 16:00
door jansen
Uitlezen met een Tech2 en bij een goede Saab specialist.
Geplaatst: vr 29 sep, 2023 20:33
door Arjan9-3
Zelf nooit gedaan, maar check de volgende post even: viewtopic.php?t=121082
Geplaatst: ma 23 sep, 2024 11:19
door Schuurtje#777
Dag Allemaal,
ik heb de storing eruit!
het lag aan dfe accu, deze was gedeeltelijk (de cellen) af en daardoor bij het doormeten soms goed, soms niet goed.
Ik heb de accu vervangen, alles werkt weer naar behoren.
de Saab is erg gevoelig voor stroomstoringen en laat direct de functies die veel stroom kosten uitvallen.
soort bescherming dus!
groet,
Schuurtje.
