Hallo iedereen,
Heeft er al iemand de retourslang van het reservoir naar het stuurhuis vervangen.
Hoe ontkoppel ik deze slang bij het stuurhuis ?
Dank bij voorbaat.
Cabrio 9.3 (1999)
stuurbekachtiging
busy
Re: stuurbekachtiging
Ja hoor. Met steeksleutel, en als je er met dopsleutel bij kunt doe je dat. Kan van bovenaf.
9323
Of een ratel met een lang verlengstuk. Dopje 7 voor de slangklem. Vermoedelijk handig om het zekeringenbakje even opzij te leggen. Zit vastgeklemd aan de paravan.
bobby1402
Bedankt voor de snelle reactie.
't is toch smal om er tussen te kunnen.
Hoe het zekeringkasje verwijderen.
busy
Zit geklemd en even erachter kijken zie je kunststof moer zitten. Deksel eraf halen.
bobby1402
Bedankt,
Is juist los gemaakt en slang is gedemonteerd.
Nu nog vervangen.
Nogmaals bedankt voor jullie snelle en en goede reactie.
Merci
Nu nog vervangen.
Merci
