Dak via afstandbediening openen.
frits 9-3
Met dit warme weer is het wel fijn om je dak via de AB op afstand te kunnen openen, voordat je de auto in stapt.
Ik zag een filmpje waar dat op getoond werd: https://www.youtube.com/watch?v=_izGzTnn5kI
Is dit alleen bij bepaalde modellen mogelijk of is dit in te stellen via de Tech 2, eSid3?
molorean
Re: Dak via afstandbediening openen.
Met Tech 2 dacht ik dat het moet lukken.
Vergeet de koffer niet te vergrendelen. Als je dit niet doet en de wagen ontgrendeld en vervolgens het dak opendoet dan kan het goed zijn dat het alarm afgaat en het dak halverwege blijft hangen...
Afgang dus....
Afgang dus....
gsuk
https://mysaab.info/
Hier kun je vin intoetsen om te zien met welk opties je auto is geleverd
De optie die je zoekt is comfort opening
En werkt volgens mij alleen als je ramen zijn uitgerust met vingerbescherming
Arjan9-3
- Donateur (10x)
[]Klopt en de Tech2 zal weigeren om comfort opening te installeren als je dat niet hebt. Makkelijk te controleren: bij de raamknopjes voel je bij omhoog klikken 2 standen.
Reden: Quote verwijderd
molorean
Overigens kan het zijn dat vingerprotectie, de hardware alvast is geinstalleerd, maar dat het nog dient geactiveerd te worden indien gewenst met een Tech II
gsuk
Maar dan moet de auto er mee geleverd zijn
Of je auto aanpassen met de juiste onderdelen
molorean
Inderdaad: aanpassen betekent raammechanisme, motor en schakelaar....
denk ik..
denk ik..
wbsmit
En kabelboom in de portieren moet geschikt zijn voor vingerbeknelling.
jansen
Onzin, Afstandsbediening openen dak kan met elke sport cabrio vanaf modeljaar 2004, kwestie van de juiste parameters installeren. en is puur software geen hardware bij nodig.
J.vandermeulen
En inderdaad ideaal bij heel warm weer.
Ik wist niet eens wat het was tot Injectie het demonstreerde bij een Saabkeuringsdag.
molorean
Welke parameters (via Tech2) dienen aangepast te worden?jansen schreef: ↑vr 09 aug, 2024 8:17Onzin, Afstandsbediening openen dak kan met elke sport cabrio vanaf modeljaar 2004, kwestie van de juiste parameters installeren. en is puur software geen hardware bij nodig.
Kwestie dat Topic Starter verder geholpen wordt..
frits 9-3
11 ACTIVATE COMFORT OPEN/CLOSING COMFORT OPENING 020 Staat in mijn overzicht via de VIN check.
De dubbel click heb ik ook.
Dus zou het via Tech2 moeten kunnen?
molorean
Gaan je ruiten helemaal naar boven als je knopje loslaat?
Beetje offtopic maar gewoon even zien of je ondanks het hebben van dubbele klik deze ook nog eerst mss geactiveerd moet worden met een Tech2...
frits 9-3
Naar beneden: 1ste klikje steeds stoppen na loslaten, 2de klikje gaat hij helemaal door naar beneden.
Raam dicht: Zowel na 1ste klikje als 2de klikje moet ik knopje vasthouden om het raam helemaal te kunnen sluiten.
Waarom dat anders is, heb ik geen idee.
