Bericht
door Jan Geert » zo 15 jun, 2025 17:21
Inderdaad moet je de motorunit van het deurslot uitbouwen. Het openmaken ervan is even tricky, maar er zijn filmpjes van op youtube Het is vooral belangrijk de goede kant boven te houden als je de 2 helften van elkaar trekt, anders vallen er allemaal piefjes en palletjes uit en het is een best lastige chinese 3-d puzzel. En het hoeft mechanisch niet uit elkaar; Deze units krijgen last van 'cold solder joints' ofwel micro scheurtjes in de soldeerpunten waar het motortje op een kleine pcb zit gesoldeerd. Daar kun je bij zonder dat je het mechaniek zelf uit elkaar hoeft te halen.
Even doorsolderen van 60/40 en het zit weer voor altijd vast. Loodvrije soldeer werkt minder goed op plaatsen zoals dit waar mechanische stress op staat. Van origine zit dit er wel (en op andere plaatsen ook, en is bijvoorbeeld de belangrijkste oorzaak van ABS storingen)
Bij warm weer werkt het soms nog wel doordat de soldeer wat uitzet en het contact wat beter is.
Bij mijn vorige al eens gedaan, maar de auto die ik nu heb heeft het ook weer... zucht...
