Linkerspiegelglas 12833401
90002.3Griffin
Recent de spiegels van mijn 2009 geupgrade naar autodim en autofold. Draden getrokken en in de stekkers geklikt. Autodim werkt perfect. Autofold moet ik nog programmeren met Tech 2. Komt morgen binnen.
Nu was linkerspiegelglas beschadigd en heb ik 12833401 besteld. Werkt prima maar spiegelglas vergroot. Stond bij flat, autodim en heated.
Binnenspiegel en rechts is gewoon. Erg irritant dus omdat je ogen echt even een tel moeten wennen. Heb ik verkeerde besteld of geleverd gekregen. Iemand die dat weet?
'92-'94 Saab 900S USA-model
'94-'08 Saab 9000 2.3 Griffin
'08- Saab 9000 Anni 2.3lpt-->FPT-->Stage1 220pk
'25- Saab 9-3 Cabrio 2.0T-->Maptun Stage 2 255pk
wbsmit
Re: Linkerspiegelglas 12833401
Heb/wil je het oude type glas, met de dikke zwarte randen, of het type glas van 2010 en later?
9-3 V6 Aero Cabriolet '08
9-5 2.3t Griffin Biopower' 09
9-3 Aero '03 (verkocht)
9-5 TID '06 (verkocht)
9-3 lpt G3 '01 (verkocht)
NG900 G3 '97 (verkocht)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
Spiegels zijn de tm 2009. Dus die met zwarte rand.
Ik kan alleen het artikelnummer niet zo snel vinden van de gewone spiegel. Dus niet vergrotend en daardoor vervormend....
wbsmit
Ik heb even in de EPC gekeken. Nummer 12833401 is een flat type, geleverd voor de noord Amerikaanse markt. In de EU was wide angle type standaard, nummer 12795600 (zonder dimmen).
Bedoel je met vergroten, dat het uiterste stukje wide angle is? Dat is toch juist superfijn? Dan is de kans kleiner dat je een auto naast je over het hoofd ziet. Het grootste deel van de spiegel is vlak.
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
Ik ging er vanuit dat flat een gewone spiegel was. Maar deze vergroot (lachspiegel effect) en dat zorgt voor vervorming waar je ogen even aan moeten wennen. Het is dus niet de dode hoek spiegel die dat streepje heeft.
Inmiddels alweer een andere besteld (12833398), komt vandaag binnen. Eens zien of dat beter is. Kost wat maar dan heb je ook wat.
Gisteren mijn Tech2 clone binnengekregen en de spiegels geprogrammeerd, werkt ook als een tierelier. Klappen in bij sluiten met de handzender en klappen uit zodra je 30km rijdt. Niet heel ingewikkeld om zelf achteraf te installeren overigens. Meest lastige is de spiegelframes vinden.
wbsmit
Veel plezier ervan!
Ik heb nog nooit gehoord van volledig bolle glazen, alleen van het uiterste deel achter het stippellijntje. Is het geen productiefout?
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
Heb zojuist de 401 eraf gehaald en naast de andere nieuwe 398 gelegd. Een wereld van verschil. De oude vergroot ontzettend. Iets wat je niet doorhebt als je gewoon in de spiegel kijkt. Maar naast de gewone is het bizar zo groot verschil.
Nuja, de nieuwe zit erop. Meteen maar een nieuwe veer gekocht want degene die de spiegel vast zet was wat slap. Nu weer gelijke spiegels een heerlijke rust voor de oogjes.\\
Gisteren ook mistlampen erin gezet, even aanmelden met de Tech2 en ook dat is gedaan. Nu nog een paar dingen aanpakken. Er zit een achteruitrijcamera met verlichting op de plaats van de kentekenverlichting. Camera werkt prima maar de verlichting niet. Ga ik volgende week eens uit elkaar halen om te zien wat het probleem is.
wbsmit
Dan heb je ook een aftermarket radio?
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
Klopt, er zit een Sony 1 din systeem in. Eigenlijk voor. Het scherm is enorm maar past precies onder het ventilatorrooster en net boven de bedieningsknoppen van de ACC. De bekerhouder gaat net open maar is niet functioneel door het scherm. Deze is het: Sony XAV-AX8050D
Camera gaat bij het schakelen naar achteruit automatisch aan. Werk prima maar de ledverlichting doet het niet. Blokje met verlichting en camera is dichtgegoten dus ik kan er niet bij. Nuja, volgende week eens even kijken. Misschien afgekoppeld ivm flikkeren etc.
Tevens doet de stuurbediening van de radio het niet 100%. Soms gaat bij geluid harder, de zender verder of in geval van streaming het volgende nummer. Zit wel een kabelharnas van een bedrijf in UK bij maar ik denk dat het ergens niet helemaal lekker zit. Ook zo'n dingetje voor "een keer".
wbsmit
Ben wel benieuwd welk kabelproduct het is voor die SWC. Ik had ook gemengde ervaringen.
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
Het is een lead van Incartec, om precies te zijn de 29-UC050-Saab. Voor de eerder genoemde Sony zou er nog een extra kabel bij moeten. Als ik het goed zie een 29-UCCAB-007. Ik verwacht dat dit wel gedaan is. Maar het zit nu mooi strak opgebouwd dus ik heb nog geen zin om alles weer los te halen. Komt wel nadat ik volgende getest heb: Omdat zowel de volume up knop op het stuur als de knop om naar boven door SID te bladeren niet werken, denk ik dat ik eens ga zien of ik ze opnieuw kan koppelen in de Sony. Daar las ik wat over bij een andere Sony. Werkt nu toch niet dus erger kan ik het niet maken.
wbsmit
De eerste interface die ik kocht was een ACV 42ssa001. Die werkte niet in een Saab 9-5 van 2009. Wel in een 9-3 van 2008 trouwens. Daarna kocht ik een InCarTec 29-UC-050-SAAB. Die doet het uitstekend in een 9-5.
De head unit is van Kenwood trouwens.
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
90002.3Griffin
AH ok, ik heb inmiddels even gekeken en zie dat het in deze Sony niet aan te passen is. Wel kan ik de stuurbedieningsmodule opnieuw inlezen. Misschien dat daar een bitje is omgevallen....
Neuh, zal eerder een beetje weerstand in de print van de knopjes of een beginnend probleempje zijn in de klokveer.
Mijn ervaring is dat gek reagerende stuurwielbediening vrijwel altijd door de knopjes komt.
2011 Saab 9-3 Sport Sedan 1.9TTiD, Nocturne Blue/Parchment Leather
REIERPARTS
REIERPARTS
wbsmit
Dat zou ik ook verwachten. En bovendien, Reier kan het weten!
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
900T16S Aero '92
900T8 '85 (RIP)
