Geen achteruitrijverlichting
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » do 29 jan, 2026 21:18
Beste lezer,
Mijn Saab cabrio 2.0T 2001 is afgekeurd op "geen acheruitrijverlichting". De garage heeft de lamp, de schakelaar en de zekering gecontroleerd.
Ik moet dus zelf aan de slag om onderzoekskosten te mijden. De draadkleur is wit. Toeval wil dat het automatische achterklepslot niet werkte dus dacht even aan massa, maar het remlicht werkt wel.
Ik zit eraan te denken om een nieuwe draad te leggen, maar vanaf welk punt kan ik dit het best doen. Voorliggend de vraag,, enige tips met betrekking tot makkelijk toegankelijke punten waar ik kan controleren op een draadbreuk?
Kan het wiel zelf uitvinden, maar vragen is misschien verstandiger.
Alvast bedankt voor de enthousiaste reacties,.,
Groet,
Eric
arietoet
Re: Geen achteruitrijverlichting
Bericht door arietoet » do 29 jan, 2026 23:36
Check of een van de achterlicht draden toevallig niet tussen het achterlichtunit en de karroserie geklemd zit.Bij mij was dat het geval waardoor mijn knipperlicht flauw bleef branden.
omdat de draadkern terplekke beschadigd was geraakt.
Bericht door Orphy » vr 30 jan, 2026 0:24
Check het kabelboompje van de achterklep naar de auto , die zit link(s) bij het scharnier en beschadigd snel.
2002 Honda x11
Chevrolet Avalanche 5.3 V8 (guilty pleasure)
En een stage loper
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » vr 30 jan, 2026 1:00
Ik ga checken, dankjewel !
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » vr 30 jan, 2026 1:01
Ga ik ook controleren, dank voor je reactie!
jansen
Bericht door jansen » vr 30 jan, 2026 17:39
Gewoon draadbreuk in die zwarte ribbelsok, even opnieuw aanelkaar zetten en hij doet het weer. stelt niet zoveel voor.
Enne je remlicht zit buiten de kofferklep vandaar dat ie wel blijft werken. Kofferslot en achteruitrijlanpen lopen via zwarte ribbelsok. dus aan het werk ermee.
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » vr 30 jan, 2026 19:27
Heerlijke reactie.... morgen ribbelsokzaken !! dank!
Bericht door Orphy » vr 30 jan, 2026 19:31
Voor je naar verschillende dingen gaat zoeken , Albert en ik bedoelen hetzelfde kabelboompje
2002 Honda x11
En een stage loper
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » vr 30 jan, 2026 19:53
Dankjewel voor je aanvulling Orphy.,.. in dit geval had ik dit wel in de smiezen. Ik heb er al eens een draad doorheen gevoerd ivm achteruitrijcamera, Maar deze heb ik niet gekoppeld aan de achteruitrijverlichting maar los daarvan.
Waarwilisiswerk
Bericht door Waarwilisiswerk » za 31 jan, 2026 13:43
Heren met dank. Profosorisch een bypass gemaakt voor apk. Inderdaad in die hoek.
Dank en goed weekend
