Lek in hydrauliek
Lek in hydrauliek
Bericht door 9323 » zo 22 mar, 2026 16:58
Hallo!
Wij zijn een 9-3OG Caab aan het opknappen. Een van de issues waar we tegenaan lopen is een lekkage in het hydraulische systeem van de dakbediening.
Ik vermoed dat het ergens linksachter zit, omdat de onderkant van de zitting van de achterbank daar onder de chf11 zit. Ik heb met de tonneaucover omhoog de cilinders linksachter al gecheckt; die lijken goed. Het zit dus vermoedelijk ergens in het leidingwerk.
Kom ik bij mijn vraag: wat is de beste manier om eea te checken? Moet de bekleding van de kofferbak eruit, of kan het beter bovenlangs? En zo ja: hoe? Moet de zak van het dak aan de kant?
Dank!
biker72
Re: Lek in hydrauliek
Bericht door biker72 » di 24 mar, 2026 18:45
Hi,
Je zou even contact op kunnen nemen met Evert, https://cabrioletcilinder.nl/.
Hij heeft mij toen goed geadviseerd.
Hij reviseert hydraulische cylinders en heeft al heel wat Saabs gerepareerd.
Mochten er een of meer cylinders vervangen moeten worden dan heeft hij ze vaak al gereviseerd op voorraad.
Gr,
Dennis
Saab 9-3 SE 2.0T cabrio 2003 Cosmic Blue
Saab 9-3 2.0T Vector cabrio 2004 Nocturne Blue
