Overdruk carter ventilatie
arietoet
Bericht door arietoet » zo 29 mar, 2026 21:03
Hallo saab liehebvers
De motor B207E met turbo van mijn saab cabrio uit 2004 heeft waarschijnlijk slechte carterventilatie wat zich uit door het blazen door de olievulopening op het kleppendeksel.nu wil ik weten of het pcv ventiel in het inlaat manifold stuk is. Heeft iemand een idee hoe je dat kan testen zonder de klep uit het manifold te demonteren wat nogal veel werk is en mischien voor niks gedaan word.
jansen
Re: Overdruk carter ventilatie
Bericht door jansen » ma 30 mar, 2026 8:11
Gasklephuis demonteren, slangetje in de opening drukken dan blazen moet dan makkelijk gaan of en bij zuigen zou ie moeten afsluiten.
arietoet
Bericht door arietoet » ma 30 mar, 2026 8:53
Jansen dank voor de info ik ga dat zeker proberen. Hoop wel dat ik het gaatje kan vinden. Ik neem aan dat het slangetje het gaatje volledig moet afsluiten.
jansen
Bericht door jansen » ma 30 mar, 2026 14:48
Lijkt mij wel het makkelijkst als ie goed aansluit in het gaatje.
arietoet
Bericht door arietoet » zo 12 apr, 2026 19:51
Beste saab liefhebbers
Ik heb toch maar de pcv klep in het inlaat manifold vernieuwd
Maar de lichte overdruk tijdens stationair draaien uit de olievuldop is gebleven. Heeft iemand nog aanwijzingen waar ik het nu in moet zoeken
