Rare electrische storingen saab 9-3 cabrio 2.0 LPT 2001
Rien905
Regio: - kies een regio
Bericht door Rien905 » do 30 jul, 2026 18:57
Hallo Forumleden,
Vandaag doet onze Saab wel heel vreemd, na het inparkeren wilden we de kap sluiten, dit ging goed, echter bleef de 5e boog omhoog staan.
Met de hand naar beneden gedaan en toen boodschappen doen.
Terug in de auto wilde deze niet aanslaan. tijdens het starten komt de naald van de toerenteller niet los (dit duidt op krukassensor, volgens mij).
Naar huis gesleept en nu wordt het wonderlijk, af en toe slaat de auto wel aan, loopt eventjes, toerental daalt en motor stopt.
Andere rare zaken:
1. Bij contact aan en lichtschakelaar op 0, branden de koplampen dimlicht en de raw achterzijde heel flauwtjes;
2. De SID geeft fouten: brake light failure en rear light failure.
3. Bij bedienen van de knop voor dakbediening: soft top failure.
4. alarmlichten doen het soms wel, soms niet, net als de raw.
Alles bij elkaar een redelijk zoekplaatje voor mij, misschien kan iemand mij op het juiste spoor zetten?
Het lijkt mij te toevallig dat alles ineens komt, wat zou de aanleiding/oplossing kunnen zijn??
Bij voorbaat dank voor alle hulp!
Rien905
Re: Rare electrische storingen saab 9-3 cabrio 2.0 LPT 2001
Bericht door Rien905 » do 30 jul, 2026 19:01
Uitlezing met mij Autel OSB reader:
IN de cbrio sectie:
B1808-1 - Historisch: Pushrelais met drukknop, hydraulische druk, open circuit
B2003-1 - Historisch: Pull relais met trekontlasting, soft-top, open circuit
B1680-4 - Huidig: Klep / relaisbus, fout
B1605-8 - Intermitterend: interne fout
Rara??
Whats'aab
Bericht door Whats'aab » do 30 jul, 2026 20:44
Open circuit = losse aarding?
Bericht door Orphy » do 30 jul, 2026 23:44
Loop alle massa aansluitingen eens langs , begin met die achter de bekleding in de kofferbak bij de antenne. Kan niet missen als die bekleding weg is. Als die geoxideerd is even goed afschuren en terug zetten.
2002 Honda x11
En een stage loper
jansen
Bericht door jansen » vr 31 jul, 2026 8:43
Gewoon linksachter kofferbak vloer onder de achterlicht gecorrodeerde aarde aansluiting.
Trouwens puntje 4 is normaal gebruik daarom heet het ook knipper licht.
Rien905
Bericht door Rien905 » vr 31 jul, 2026 11:20
Iedereen dank voor de tips.
Het was inderdaad het massapunt onder het linker achterlicht wat geen massa meer maakte (understatement, was volledig losgerot, zie foto's).
Ik verwonder me wel over de gevolgen van zoiets - ogenschijnlijk - "kleins".
Maar: we rijden weer en zijn weer een ervaring rijker! :D :O: :D
Nu nog gaatje dichtlassen en de andere kant ook checken...
Nogmaals, bedankt voor de tips!!!
jansen
Bericht door jansen » vr 31 jul, 2026 15:28
Die aarde aansluiting daar links achter is van je brandstofpomp, cabriodakmotor, elektrischa antenne , en van verlichting achterzijde.
