Motorolie kap bijvullen
Joshua
Ik moet mijn olie bij gaan vullen van de kapmotor, deze heeft gelekt, en doet het daarom ook niet meer...Wie heeft er verstand van, of heeft het eibgenlijk nog liever wel eens gedaan?
S@@B
Re: Motorolie kap bijvullen
Ik heb simpelweg de dop (inbus) aan de bovenzijde van het reservoir geopend en het reservoir bijgevuld met ATF (op advies van een SAAB specialist). Op de zijkant van het reservoir staan vulstrepen voor de niveau's kap-open en kap-dicht.
Heb het systeem niet echt ontlucht, maar gewoon de kap een aantal maal open en dicht gedaan De lucht die in het reservoir komt ben je dan kwijt. Er blijven wrsch wel wat luchtbellen achter, maar ja, het zijn de remmen/koppeling niet. Bij ontluchten 'volgens-het-boekje' moeten de motor, de leidingen en de cilinders/zuigers in hun geheel worden uigebouwd. Dan zet je de pomp hoog en de cilinders laag en laat je de motor een paar keer open en dicht lopen (op een accu). De luchtbellen komen dan omhoog in het reservoir. Vervolgens alles inbouwen zonder dat er weer lucht in de leidingen kan komen.
Werkt bij mij alweer 2 jaar probleemloos.
M.vr.gr,
Edwin
M.vr.gr,
Edwin
Asselbus
Vraagje: waar zit dat reservoir bij een 98'er 900 cabrio?
Martijn
Martijn
B235R
- Lid van verdienste
t.h.v. het ski-luik van je achterbank, vanuit de kofferbak kun je de bekleding loshalen, en dan zit reservoir eronder.Asselbus schreef:Vraagje: waar zit dat reservoir bij een 98'er 900 cabrio?
Martijn
keukenschrijver
Olie bijvullen is één, maar bij een gesloten systeem mag de olie niet weglopen, dat duidt op lekkage. Zie mijn topic over lekkage. Ook ik had een paar keer bijgevuld met atf. Het bleef lekken en de atf emulgeerde met de al aanwezige hydraulische olie. Behoorlijk op internet gesnuffeld en via dit forum. Ik heb gekozen voor het dichten van de pomp met vloeibare rubberpakking en een vulling met voorvorkolie voor motorfietsen deze tast rubber niet aan en schuimt niet. Gewone olie bevat veel additiven w.o. zeepachtige stoffen die schuimvorming kunnen veroorzaken.
Succes,
Rob
Succes,
Rob
B235R
de originele olie kun je niet voor niets bij de dealer kopen.
