onderhoud kap velgen en bekleding
job-lek
Bericht door job-lek » za 14 aug, 2004 0:19
Beste colega freaken,
Gisteren op mijn gemak de gehele kap met groene zeep schoon gemaakt. Daar knapte hij een stuk van op!
IS dit voldoende om de kap te onderhouden of geven andere produkten een beter effect?
En hoe zit het met de leren bekleding; Wat gebuiken jullie voor het schoonmaken en onderhoud daarvan?
Zelfde vraag voor de aluminium velgen. Want met een schuursponsje en een beetje sop krijg je die warte spikkels er niet af.
Alvast bedankt voor de info.
Job
Injectie
Moderator
Re: onderhoud kap velgen en bekleding
Bericht door Injectie » za 14 aug, 2004 8:40
Voor hardnekkige velgen gebruik ik weleens verdunde ovenreiniger. Dit met een sponsje uitpoetsen en goed afspoelen na die tijd. EN vervolgens de velgen goed in de was zetten. Let wel dit doe ik alleen als er vlekken opzitten die ik met speciale velgenreiniger niet wegkrijg.
Ik zag tot mijn verbazing laatt bij een meubelboulevard dat men daar hetzelfde spul verkocht als wat wij verkopen. Om leren interieurs te verzorgen.
Voor je cabriodak kan ik je geen advies geven.
B235R
Bericht door B235R » zo 15 aug, 2004 20:48
idd haal bij een interieurzaak een lederbehandelsetje (reiniger en een beschermwax)
wat betreft velgen sluit ik me aan bij Desmond. ovenreiniger werkt best goed, mochten je velgen onder de ingebrande remstof zitten. voor normaal gebruik voldoet velgenreiniger goed, let op zuurvrije!!! en nabehandelen met wax is aan te raden, je houd ze tevens langer schoon.
voor cabrioletdakken zijn wel producten, maar dat zou ik ff op moeten zoeken voor je.
job-lek
Bericht door job-lek » zo 15 aug, 2004 23:44
bedankt voor de tips. Het ziet er weer fraai uit 8)
wat een beetje groene zeep, shampo, ovenreiniger, water en wax al niet kunnen doen voor een cabrio
Voor verdere tips over de kap houd ik me aanbevolen!
Job
MISTY
Bericht door MISTY » wo 25 aug, 2004 19:14
Het schijnt zo te zijn dat geeen reinigingsproducten op je kap
het beste is.
Alleen voor vlekken een beetje groene zeep.
Reinigingsmiddelen tasten de binnenzijde van je kap aan.
hierdoor kan ie gaan lekken!
Er zijn wel produkten die groene aanslag tegen gaan.
Bv;cabrioperfect,te koop bij dealers. :idea:
MISTY
Bericht door MISTY » wo 25 aug, 2004 19:17
Btw,die pikkels zal wel teer of tectyl zijn.
Heb je speciale oplossers voor. :wink:
tenhallers
Bericht door tenhallers » do 26 aug, 2004 10:42
Voor de lederen bekleding heb ik Beauty Finish gehaald bij een meubelzaak.
Keurig in de kleur van het leer (antraciet in mijn geval).
Lichte instapschade is hier keurig mee bij te werken. :o
Ik kreeg het advies mee om het aan te brengen en het vervolgens zeker 1 dag in te laten trekken en het dán pas uit te poetsen (i.t.t. wat er op het potje zelf staat).
Er schijnen potten en knijpflessen hiervan op de markt te zijn.
Olivier
vgeldern
Bericht door vgeldern » vr 27 aug, 2004 0:06
heb mijn blauwe kap met Renovo behandeld, een 3-stappen systeem. De vorige eigenaar had hem met een aggressief middel schoongemaakt waardoor er lichte strepen waren ontstaan. Eerst met de dry-cleaner schoongemaakt, lijkt op een soort schuim tapijtreiniger. Daarna soft top reviver, een halftransparante textielverf. Het resultaat is prima, strepen weg en een diepe blauwe kleur. Ik heb het met een brede kwast opgebracht, schok eerst van de verfstrepen maar de volgende dag was dat verdwenen. Wel uitkijken dat de verf van ramen en lak wordt verwijderd voordat het opdroogd. Als 3de stap een soort impregneermiddel opgeschilderd. Na 6 maanden nog steeds prima, geen verkleuring[auto staat wel binnen]
www.renovointernational.com, bestellen via internet was probleemloos
groeten
Frank
job-lek
Bericht door job-lek » di 21 sep, 2004 23:07
Sja,
zag er zo mooi uit.
Nu is er boomhars op gevallen. Iemand een idee hoe dit te verwijderen?
Job
B235R
Bericht door B235R » di 21 sep, 2004 23:18
heel voorzichtig proberen op het zacht te maken/oplossen met een doekje met spiritus, en dan voorzichtig eraf pulken met je nagel.
MISTY
Bericht door MISTY » wo 22 sep, 2004 18:18
boomhars lost toch vanzelf weer op door regenwater?
het lijkt mij onverstandig om oplosmiddelen te gebruiken.
:wink:
B235R
Bericht door B235R » do 23 sep, 2004 0:10
MISTY schreef:boomhars lost toch vanzelf weer op door regenwater?
:wink:
hars lost niet vanzelf op!! en ik zeg toch ook voorzichtig daarbij spiritus is nog niet zulke troep.
job-lek
Bericht door job-lek » do 23 sep, 2004 0:33
We zullen het wel zien, regent hard genoeg nu ;-)
