Kap Classic hapert soms. Diagnose ? Oplossing ?
AeroHank
Bericht door AeroHank » do 19 aug, 2004 14:50
De kap van mijn Classic weigert soms (vanuit open toestand) dicht te
gaan. Na enkele keren het open/dicht-knopje beurtelings te gebruiken doet hij het meestal weer. Iemand enig idee ?
Mvg,
Hank.
MISTY
Re: Kap Classic hapert soms. Diagnose ? Oplossing ?
Bericht door MISTY » do 19 aug, 2004 22:17
HEE,HENK.
HEB JE DE SCHAKELAAR AL GECHEKT?
KAN EEN LOS KONTAKT ZIJN.
DE MIDDENCONSOLE IS VRIJ MAKKELIJK TE VERWIJDEREN.
PROBEER OOK EENS DE KAP IETS MINDER VER OPEN TE ZETTEN.
EEN CM KAN VERSCHIL MAKEN.
GROET MISTY.
Jimm
Bericht door Jimm » vr 20 aug, 2004 0:28
Check de powerroof fuse onder de moterkap. Zit rechts. Kan zijn dat de zekering of de contactpunten geoccideert zijn.
toktok
Bericht door toktok » ma 04 apr, 2016 21:00
Zelfde issue. Kap deed niets meer - zekeringen vervangen en liep weer. Maar bleek dit weekend toch weer te haperen. Ben er nog niet uit, eerst maar eens contactjes schoonmaken?
t.
