Kap Classic hapert soms. Diagnose ? Oplossing ?
Geplaatst: do 19 aug, 2004 14:50
door AeroHank
De kap van mijn Classic weigert soms (vanuit open toestand) dicht te
gaan. Na enkele keren het open/dicht-knopje beurtelings te gebruiken doet hij het meestal weer. Iemand enig idee ?
Mvg,
Hank.
Re: Kap Classic hapert soms. Diagnose ? Oplossing ?
Geplaatst: do 19 aug, 2004 22:17
door MISTY
HEE,HENK.
HEB JE DE SCHAKELAAR AL GECHEKT?
KAN EEN LOS KONTAKT ZIJN.
DE MIDDENCONSOLE IS VRIJ MAKKELIJK TE VERWIJDEREN.
PROBEER OOK EENS DE KAP IETS MINDER VER OPEN TE ZETTEN.
EEN CM KAN VERSCHIL MAKEN.
GROET MISTY.
Geplaatst: vr 20 aug, 2004 0:28
door Jimm
Check de powerroof fuse onder de moterkap. Zit rechts. Kan zijn dat de zekering of de contactpunten geoccideert zijn.
Geplaatst: ma 04 apr, 2016 21:00
door toktok
Zelfde issue. Kap deed niets meer - zekeringen vervangen en liep weer. Maar bleek dit weekend toch weer te haperen. Ben er nog niet uit, eerst maar eens contactjes schoonmaken?
t.
