Ik kan mijn stuur opwaarts en zijwaarts behoorlijk bewegen.
Probleem 2 is dat ik een airbag heb en niet weet of het stuur er wel zelf af kan halen. Het gaat om een USA classic van 94
Speling in stuur
vgeldern
Re: Speling in stuur
kan het zo zijn dat je stuurverstelling hebt en de blokkering loszit?
groet
Frank
groet
Frank
Bert
nee heb ik niet, dus dat kan het niet zijn. Ik heb inmiddels het stuur eraf. Volgens de dealer moet je de polen van de accu halen, een uurtje wachten en dan kan de airbag verwijdert worden. Deze verwijder je door 2 torx 30 die aan de achterkant zitten los te draaien.
Ik kan nu zien dat de as waar het stuur opzit door een lager loopt. Het lager is niet stuk, alleen lijkt de as veel te dun. Waarschijnlijk moet hier nog een pasbus of iets dergelijk tussen.
