heeft iemand het zelfde probleem als ik?
na een regenbui,dan weer zon beslaan alle
ramen.
condens na regen?
Ruud
Re: condens na regen?
Nee, ik heb daar geen last van.
Ik zou denken dat er ergens vocht naar binnen komt wat in de zon condenseerd.
S@@B
Yep heb ik ook. Met de slagregens en wolkbreuken die de kustprovincies teisteren houd ik het ook niet droog. Vermoedelijk heb je last van condens als gevolg van lekkage. Bij mij in ieder geval wel.
Voel eens aan het tapijt? Je hebt de meeste kans bij het tapijt achterin, ligt nl lager. Kijk eens in de binnenkant van de met skai beklede bak waar de kap invalt?
