Koppakking zo lek/weg als ie maar zijn kan (900 Cabrio Cl.)
bliepje
Bericht door bliepje » wo 04 apr, 2007 22:37
Ik ben aan de beurt. Koppakking goed lek (10 liter water loopt zo 1,2,3 uit de anwb-tank via de koelvloeistoftank de carter in) :(
Vrijwilligers? (tegen correcte vergoeding)
Ik ben een beetje uitgekeken op de saabspecialisten hier in de buurt (Almelo). Zou het ook zelf willen kunnen, maar.....
En het wordt nog wel zo'n mooi weer met pasen :( :(
michiel
Bericht door michiel » do 05 apr, 2007 21:40
Het zal niet direct een klus zijn waar de vrijwilligers voor in de rij staan..
Mocht er bij mijn 900 eens iets zijn wat ik niet zelf zou kunnen/willen oplossen, zou in Almelo deze garage mijn voorkeur hebben:
Autobedrijf Smaling
Telefoon: 0546-817181
Adres: Bornsestraat 231
7601 GH Almelo
Website: http://www.smaling.nl/
(Geen aandelen of persoonlijk belang)
Succes :)
jwaterink
Bericht door jwaterink » wo 11 apr, 2007 0:08
Al eens bij de Saab garage in Lage geweest? Zit net over de grens.
http://snippe.de/
Ik ben er zelf nooit binnen geweest, maar er schijnen er wel meer vanuit nederland heen te gaan.
bliepje
Bericht door bliepje » wo 11 apr, 2007 12:39
jwaterink schreef:Al eens bij de Saab garage in Lage geweest? Zit net over de grens.
http://snippe.de/
Ik ook, met de 9-3 destijds (pa ook met de 9-3 die hij daar gekocht heeft). Viel wat tegen. Hebben bij pa wat rare geintjes uitgehaald (zijn oude banden onder de auto gezet met gebroken stalen draden zonder opmerking, airbaglampje bleef maar branden tot 6 bezoeken aan toe etc.).
Op een gegeven moment was merkbaar dat er te weinig werk was zeg maar. En daar kreeg ik een apart gevoel bij.
De cabrio staat nu bij Schiphorst (Citrofiel en voor de Almeloërs bekend als eigenaar van het meest overvallen tankstation bij de ingang van de Gravenallee destijds). Vakmensen die er wellicht wat langer over doen (geen Saab), maar wel pietje precies.
bliepje
Bericht door bliepje » zo 22 apr, 2007 17:59
Pakking is vervangen (evenals 4 klepstoters) samen met wat andere pakkingen en thermostaat. Loopt weer als een trein.
MAAR:
Nu zat er na een flinke rit mayo (denk restjes van de oude troep?) op de intercooler (en alles erachter door de rijwind/fans).
Alles schoongemaakt, bleek de buis waar "Turbo Intercooler" op staat niet goed vast te zitten aan de intercooler.
Zit er olie in!!! :?: :?: :?: :?:
Alles schoon, ritje van 15 mijl (eerst rustig, weinig spetters) dan turbo (veel spetters). :?: :(
Lijkt uit een soort afwateringsbuisje te komen vanuit de air-intake.
Buis van de intercooler gehaald: Weer olie erin.
Is dit ernstig? Hoe zit dit?
HELP!
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 22 apr, 2007 18:31
Olie in de intake buis, misschien turbo naar z'n grootje?
bliepje
Bericht door bliepje » zo 22 apr, 2007 18:34
jwaterink schreef:Olie in de intake buis, misschien turbo naar z'n grootje?
Volgens de drukmeter bouwt ie nog netjes druk op als ik het gas intrap (en dat is maar goed ook! Heb er nu al zoveel geld inzitten dit jaar dat een nieuwe turbo niet meer op de lijst mag staan)
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 22 apr, 2007 18:40
Het is het enigste wat mij te binnen schiet wat olie kan lekken in de intake buis.
bliepje
Bericht door bliepje » zo 22 apr, 2007 18:43
ik bezin te vrezen........... :(
