Met dank
Kabels binnen verlichting
PaKu
Ik heb eeb saab 900SE cabrio uit 1995. Nu zijn de vier kabels van de stekker van de binnen verlichting, waar tevens ook de ruit sensor zit, eruit getrokken. Hierdoor weet ik de juiste volgorde niet meer. Wie kan mij ff helpen.
Met dank
Met dank
Daantje
Ook ik heb een 900SE Cabrio van 1995, Alleen geen idee over welke stekker je het hebt....en ruitsensor? ik geloof niet dat ik die heb...
Maar als ik ff kan kijken zonder daarvoor het hele dash af te breken, doe ik dat graag voor je....
Ik heb ook 2 soorten garage cd´s geinstalleerd staan, misschien dat ik daar de info vindt die je zoekt....als ik weet waar ik moet zoeken..
PaKu
stekkerJE
je heb de 2 lampjes van de binnen verlichting bij de voorruit. Daar zit de sensor tussen in , die bij inschakelen van het alarm een eventuele inslag van een ruit signaleerd en dan het alarm activeerd. Als je nu dit gehele kapje naar buiten trekt, dan zie je een zwarte stekker met vier kabels. Twee zwarte en een blauw rood en een blauw geel. Nu had ik graag de volgorde gehad van links naar rechts. Alvast bedankt
Daantje
PaKu
stekker
Daan, heb je een origineel alarm, want daar is die sensor een onderdeel van. Het is zo´n rond dingetje met daar naast een knopje voor hem handmatig aan of uit te zetten. Links en rechts daarvan zitten de lampjes van de binnen verlichting. Ik zit momenteel aan de Mozel in Duitsland anders had ik ff een fot erbij gezet.
Daantje
Daantje
Re: stekker
Neen, ik heb een texalarm, niet orgineel saab......foto zal niet nodig zijn, ik heb het plaatje gezien op de garage cd´s, en ik heb idd een andere lichtunit met 3 lampjes zitten, zonder sensor, en zonder zwarte stekker....helaas...PaKu schreef:Daan, heb je een origineel alarm, want daar is die sensor een onderdeel van. Het is zo´n rond dingetje met daar naast een knopje voor hem handmatig aan of uit te zetten. Links en rechts daarvan zitten de lampjes van de binnen verlichting. Ik zit momenteel aan de Mozel in Duitsland anders had ik ff een fot erbij gezet.
Daantje
