Een paar dagen geleden heb ik de kap van mijn cabrio laten reinigen. Gisteren wilde ik sindsdien voor het eerst weer eens topless rijden, doch kreeg de melding "check trunk" en er gebeurde niets (niets van het kapmechanisme bewoog/maakte geluid).
Heeft iemand van jullie een idee wat dat betekent en/of de oplossing?
Groet,
Erik
"check trunk"
72sonett-III
Re: "check trunk"
Heb je de 'zak' in de bagageruimte wel naar beneden hangen?Erik D. schreef:...kreeg de melding "check trunk" en er gebeurde niets...
Misschien is er bij het schoonmaken van de kap ergens een kabeltje van een connector/microswitch afgeschoten? Ik zou terug gaan naar waar je de kap hebt laten schoonmaken en hun het probleem laten oplossen, zij hebben het hoogstwaarschijnlijk ook veroorzaakt...
Je kunt de kap overigens altijd handmatig naar beneden doen (zie instructieboekje).
rien900
check trunk
Ik heb dat probleem ook gehad, de zak e.d. waren in orde, het zat in de massa van de schakelaar van de kofferbakverlichting, licht bleef branden en de computer dacht dat de klep openstond.
Erik D.
72sonett-III
