"check trunk"
Geplaatst: do 21 jun, 2007 9:53
door Erik D.
Een paar dagen geleden heb ik de kap van mijn cabrio laten reinigen. Gisteren wilde ik sindsdien voor het eerst weer eens topless rijden, doch kreeg de melding "check trunk" en er gebeurde niets (niets van het kapmechanisme bewoog/maakte geluid).
Heeft iemand van jullie een idee wat dat betekent en/of de oplossing?
Groet,
Erik
Re: "check trunk"
Geplaatst: do 21 jun, 2007 10:02
door 72sonett-III
Erik D. schreef:...kreeg de melding "check trunk" en er gebeurde niets...
Heb je de 'zak' in de bagageruimte wel naar beneden hangen?
Misschien is er bij het schoonmaken van de kap ergens een kabeltje van een connector/microswitch afgeschoten? Ik zou terug gaan naar waar je de kap hebt laten schoonmaken en hun het probleem laten oplossen, zij hebben het hoogstwaarschijnlijk ook veroorzaakt...
Je kunt de kap overigens altijd handmatig naar beneden doen (zie instructieboekje).
Geplaatst: do 21 jun, 2007 10:07
door Erik D.
72sonett-III bedankt, ik zal het nagaan.
check trunk
Geplaatst: do 21 jun, 2007 13:53
door rien900
Ik heb dat probleem ook gehad, de zak e.d. waren in orde, het zat in de massa van de schakelaar van de kofferbakverlichting, licht bleef branden en de computer dacht dat de klep openstond.
Geplaatst: vr 22 jun, 2007 11:21
door Erik D.
Het probleem is opgelost; de zak waar de kap in wordt opgeborgen, was opgetrokken en met de riemen vastgemaakt.
Geplaatst: vr 22 jun, 2007 11:40
door 72sonett-III
Erik D. schreef:.... de zak waar de kap in wordt opgeborgen, was opgetrokken en met de riemen vastgemaakt.
Dúss...
