Foutcode hulp s.v.p
rolfil
Foutcode hulp s.v.p
Bericht door rolfil » za 04 aug, 2007 21:10
Hallo,
Ben mn eindelijk aangeschafte instructieboekje gewoon kwijt geraakt!
En heb nu dus een foutcode waar ik geen raad mee weet;C-ECI, cabriotop.Zowel bij dak open als dak dicht, maar alles lijkt perfect te werken.Wie helpt?
Nog ander vraagje, (had het boekje nu eindelijk kunnen gebruiken),wat is dat zwarte reservoir, onder de motorkap rechtonder, met die draaidop, aan die draaidop zit een soort pijlstok met twee streepjes, neem aan dat dit tbv het vloeistofniveau is?vloeistof zit hier duidelijk onder wat moet hier in?
Het gaat om en cabrio 900ng uit ,'96.
Als iemand nog een instructieboekje te koop heeft, hoor ik het graag.
Groet,
Rolf
72sonett-III
Re: Foutcode hulp s.v.p
Bericht door 72sonett-III » za 04 aug, 2007 21:24
rolfil schreef:...C-ECI, cabriotop. Zowel bij dak open als dak dicht, maar alles lijkt perfect te werken.
Ik heb het instructieboekje helaas ook niet bij de hand... maar als alles werkt is het toch OK? De enige melding die ik eens kreeg bij open dak was "check trunk", maar dan werkte er ook niets, totdat ik die 'zak' in de kofferruimte weer naar beneden had gelaten.
wat is dat zwarte reservoir, onder de motorkap rechtsonder, met die draaidop, aan die draaidop zit een soort pijlstok met twee streepjes, neem aan dat dit tbv het vloeistofniveau is? vloeistof zit hier duidelijk onder wat moet hier in?f
Welk reservoir rechtsonder bedoel je... Of bedoel je het zwarte reservoir met de gekartelde dop? Die is voor olie voor de stuurbekrachtiging.
rolfil
Bericht door rolfil » zo 05 aug, 2007 19:36
Ja, die bedoel ik, ok dan weet ik wat er in moet dus.
En idd alles werkt, wordt er alleen zo zenuwachtig van, denk dat is toch niet voorniets?Hoewel ik ook altijd op mn display zie check brakelight, en ook daar is niets mis mee, dat display is zowiezo bijna niet meer afleesbaar, en het verbruikweergave heb ik zo mn twijfels over, zou dat ding gewoon defect zijn?
En bedankt voor je hulp.
72sonett-III
Bericht door 72sonett-III » zo 05 aug, 2007 20:55
rolfil schreef:wordt er alleen zo zenuwachtig van,
Ja, mijn vrouw kreeg eens de melding "check coolant" of zoiets en schoot toen ook meteen in de stress, belde mij meteen op...
...altijd op mn display zie check brakelight, en ook daar is niets mis mee
Dat is standaard, pas zodra je op de rem trapt, kan de computer 'zien' of er een lamp stuk is. Zodra je even op het rempedaal trapt, is die melding weg.
Dode pixels in de SID? Dat is te repareren, zie o.a. viewtopic.php?t=8596
Die van ons geeft meestal 9,4-9,6 L/100 km aan. (Ik had het liever in km/L gehad maar dat schijnt niet mogelijk te zijn...)
jwaterink
Bericht door jwaterink » zo 05 aug, 2007 23:11
Let wel op dat je originele saab stuurbekrachtigingsvloeistof gebruikt! Er mag absoluut niets anders in!
rolfil
Bericht door rolfil » wo 08 aug, 2007 22:15
Voor het eerst dat ik op een van mijn vragen duidelijke en bruikbare antwoorden krijg, bedankt allemaal.
Rolf
