Bericht
door WimZ » di 29 jan, 2008 18:32
Ik had linksvoor juist water. Er zitten vlak onder de afwatergaatjes in de paravaangoot (dus de goot die onder de voorruit langs loopt) kabeldoorvoeren door het schutbord, aan weerskanten van de auto. Af fabriek schijnen er slangetjes of pijpjes in die afwatergaatjes te hebben gezeten, maar bij de meeste classics zijn die inmiddels verdwenen. Ik heb het opgelost door een plastic inbindkaftje vlak onder die goot tegen het schutbord te tapen (hier en daar wat wegknippen voor de zekeringkast of andere onderdelen ter plaatse). Water loopt zodoende vrij van het schutbord. Mijn voeten zijn weer droog.
Verder moet je bij de classic ook in de gaten houden dat de interieurluchthapper (die onder het roostertje in de motorkap) schoon is en dat de afwatergaatjes vrij zijn. Als die zijn water niet kwijt kan loopt hij naar binnen over.
Tenslotte is het wijs om alle afwatertuitjes in de kokerbalken te controleren, ook of vooral voor de achterwielen. Dit zijn rubber "tepeltjes" die wel eens vol meuk komen te zitten. Een kokerbalk vol water loopt ook naar binnen over en dat kan zo maar voorin gebeuren, afhankelijk van de stand waarin de auto is geparkeerd.
