startmotor?
startmotor?
Bericht door 1987 » vr 02 mei, 2008 10:48
Gisteravond bij het vrijden van mijn 900 Cabrio T16 uit 87 hetvolgende:
Turbodruk bleef laag
Haperen bij constante snelheid
clignateurs vielen uit
Bij het uitzetten van de motor startte hij niet meer. Wel stroom maar de startmotor sloeg niet aan.
We hebben de auto aangesleept en hij reed weer geweldig: Turbo ok, geen haperen en clignateurs ook weer ok.
Vanmorgen wil hij weer niet starten. Startmotor werkt weer niet.
Svp advies. Groeten.
werli
Bericht door werli » vr 02 mei, 2008 11:27
hey
doet die starter totaal niks of hoor je deze moeite doen maar niet kunnen ;klakklakklak
de spanning van de accu eens meten deze is normaal '12.4' zoiets heb je minder kan de accu wel eens kapot zijn
indien je nog kan meten met draaiende motor is deze 14.6 ; is dit oke is je altornator zeker goed
mvg werner
tonke40
Donateur (10x)
Donateur (10x)
Bericht door tonke40 » vr 02 mei, 2008 12:29
Mogelijke combinatie van slechte accu en/of slechte dynamo.Symptomen wijzen niet direct op een defecte startmotor.
Accu spanning eens meten vlgs Werly en koolborstels van de gelijkrichter in dynamo controleren/vervangen.
1987
Bericht door 1987 » vr 02 mei, 2008 13:47
Bedankt,
Ik zal dat even checken.
Als ik wil starten hoor ik wel een klik voorin de motorruimte.
1987
Bericht door 1987 » vr 02 mei, 2008 15:08
Hebben net startkabels erop gezet alles doet het maar geen startmotor.
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » vr 02 mei, 2008 15:14
2 mogelijkheden om te proberen:
  • 01. Geef een tik op de starmotor, met bijvoorbeeld een verlengstuk van een dopppenset.
    ___ Werkt de startmotor?? :roll:
    02. Zet de auto in z'n vrij, trek het gele stekkertje van je startmotor af verbind het aansluitpunt daarvan eens met
    ___ de aansluiting van de dikke rode pluskabel op de startmotor, met bijvoorbeeld een stukje elektriciteitsdraad.
    ___ Werkt de startmotor dan wel?? :roll:
Veel succes!! :wink:
1987
Bericht door 1987 » vr 02 mei, 2008 16:47
Tikken op nde startmotor effect 0
Kabel van de startmotor rechtstreeks op accu ook 0
Nog meer tips.
Bedankt overigens zover.
Is mijn eerste Saab dus alles nieuw voor mij.
M.vr.gr.,
Pieter
