Ik heb een probleem (9.3 se cabrio '99) met de lcd cijfers die wegvallen van mijn airco/climatcontrol. (sid geen probleem)
Wat kan ik hieraan doen en is dit kostbaar? Wie heeft een goed advies.
gr van Hans
lcd cijfers vallen weg
tenhallers
Re: lcd cijfers vallen weg
Beste Hans,
Als alles verder wel naar behoren functioneerd dan klinkt het als een geïsoleerd LCD probleem wat volgens mij niet moeilijk te verhelpen is.....
Succes
Olivier
Succes
Olivier
Floris van de Wouw
Beste Hans,
Ik heb het zelfde probleem met mijn Saab 9-3 uit 1998. Heb je het probleem inmiddels weten te verhelpen? En zo ja, hoe heb je dat gedaan? Het zijn bij mij enkel de cijfers voor de temperatuur.
Erik
- Lid van verdienste
Heren,
de zoekfunctie gebruiken voordat je een topic opent is niet een optie maar een vast onderdeel voorafgaand aan het plaatsen van een topic.
Bijvoorbeeld:.........
viewtopic.php?f=7&t=73391&hilit=pixels+sid
Eerst even inlezen dus in dit en vele andere topics aangaande het uitvallen van pixels in de SID en ACC en als er dan nog specifieke vragen zijn kan er een nieuw topic geopend worden.
