nieuwe kap?
bvd20
nieuwe kap?
Hallo, heeft iemand een goed en betaalbaar adres voor het laten monteren van een nieuwe kap op een 93 van 2000? Er zit nu een scheur in van 30 bij 50cm
Tenfour
- Moderator + Donateur
Hamé in Rotterdam: http://www.cabrioletkappen.nl/
of
Cabrio Care in Naarden: http://www.cabriocare.nl/
Een adres in Rhenen raad ik af...
of
kojak58
nieuw dak
Hallo,
weet niet vanwaar u bent maar als ik de prijzen zie hier nog een adres
info@cabriokappen.be
en hier antwoord op mijn vraag om nieuwe kap
Ciao
Een cabriokap voor Saab 900 '96 inclusief glazen ruit kost geplaatst 1120 euro + 21% BTW of indien het een model '97 is dan kost de cabriokap 920 euro (verschil is zonder de ruit)
+ 21% BTW geplaatst.
Voor meer inlichtingen tel 0475/268672 of 09/2205633
Groeten
Giovanni
Vind er een groot verschil in qua prijs , heb ondertussen nog wel mijn origineel dak erop
Ciao
Groeten
Giovanni
BigTinus
Het goedkoopste adres ben je zelf
Ik heb onlangs een nieuwe kap geplaatst op mijn 900 ng uit '95 omdat het frame van de oude krom was.
Van de sloop be ik een keurige kap van een '97-er gehaald en om mijn eigen gezet. Kosten: kap 250 euro, beetje diesel voor het vervoer, 5 euro, zelf vervangen kap: onbetaalbaar
De kans bestaat dat je de kap opnieuw moet laten programmeren, dit kost je ongeveer 75 euro bij de specialist.
Ik had niet de tegenwoordigheid van geest om er een flitsende reportage van te maken, maar hieronder een korte beschrijving.
*Open het dak en laat de afdekklep openstaan
*De ramen naar beneden (is handiger)
*Verwijder de achterbank (zitting) en ontgrendel de rugleuning
*verwijder de zijpanelen achter
*Maak de 3 stekkers los aan elke kant
*draai de 3 moeren los aan elke kant
*pak met 2 man de kap uit de legbak (de kabels moet je een beetje door de gaatjes begeleiden)
de kap is eraf, nu kun je de nieuwe plaatsen, en voer je dezelfde excercitie uit, maar dan in omgekeerde volgorde.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Ik heb mijn kap trouwens gekocht bij Elferink in Enter, www.elferink.nl
Groeten Martijn
Groeten Martijn
