Nieuwe Saab Cabrio
mkriens
Nieuwe Saab Cabrio
Bericht door mkriens » za 20 sep, 2008 15:30
Ik ben zojuist de gelukkige eigenaar geworden van een Saab Cabrio uit 1992, geïmporteerd uit italie in 2002, donkerblauw met een LPT motor. Tenminste, ik ga er vanuit dat hij helemaal goed is .. ;-)
Ik zoek nu een garage, bij voorkeur in de buurt van Arnhem, die in staat is er een keer goed naar te kijken. De airco doet het in ieder geval niet en de kap moet of worden gereviseerd of vervangen. Het lijkt me goed dat een garage die veel met oude Saab Cabrio's werkt er een keer goed naar kijkt.
Heeft iemand hier een goed idee over?
Martijn Kriens
Gerb
Bericht door Gerb » za 20 sep, 2008 17:28
Gefieliciteerd met je aankoop, Martijn!
Ik heb mijn cabrio van 1987 al 10 jaar in onderhoud bij Autobedrijf Wijlhuizen, De Bouwkamp 2 in Ooij.
Zij zijn Saabspecialist en ik ben zeer over hen te spreken.
En veel (open) rijplezier met dit weer!
Gerben
Bericht door Style&Co » za 20 sep, 2008 19:16
Gerb schreef:Gefieliciteerd met je aankoop, Martijn!
Gerben
zou hetzelfde willen aanbevelen... als ik echt gekkigheid heb rijd ik nog steeds vanuit Amsterdam naar Nijmegen/Ooij om Wijlhuizen er naar te laten kijken
mkriens
Bericht door mkriens » za 20 sep, 2008 20:28
Dank voor jullie reactie. Ik kreeg ook nog een reactie van iemand voor een garage in Barneveld, Haaima. Iemand daar ervaring mee?
plafundum
Bericht door plafundum » za 20 sep, 2008 21:49
mkriens schreef:Dank voor jullie reactie. Ik kreeg ook nog een reactie van iemand voor een garage in Barneveld, Haaima. Iemand daar ervaring mee?
Vul de termn haaima maar in bij de zoekfunctie.
search.php
chaos
Haaima Braneveld
Bericht door chaos » di 23 sep, 2008 12:23
:D Mijn ervaringen met Haaima zijn zonder meer uitstekend,als je kunt gewoon doen. Ze zijn alleen een beetje langzaam met het sturen van de factuur(kan soms wel weken duren) Ik rij op en neer van uit Hilversum voor mijn onderhoud en soms probleempjes, krijg je gewoon een gebruikte Saab als leenauto mee. Geen gez. met fietsen of met zijn tweeën op en neer rijden. Enige probleem: volgens mij neemt hij geen nieuwe klanten meer aan afhankelijk van het type.
mkriens
garage
Bericht door mkriens » di 23 sep, 2008 13:09
Haaima had ik eerst gebeld maar die had het zo druk dat ik pas half oktober er langs kon komen om ernaar te kijken. Naar Wijlhuizen gegaan die een eerste check hebben gedaan en een afspraak gemaakt. Erg hulpvaardig.
Auto rijd tot nu toe geweldig, enige is dat ik, na het tanken, wel wat benzine ruik. Ik had hem erg vol gedaan. Is dit een bekend issue?
John
Bericht door John » di 23 sep, 2008 20:34
Dichterbij heb je ook nog opties:
Gebr. van Stuijvenberg (Velp)
of
Peddemors (Huissen)
of gewoon de dealer
zie http://saab.startpagina.nl/ voor internetlinks
mkriens
cabrio dak
Bericht door mkriens » di 23 sep, 2008 21:55
Er zitten in het cabrio dak wat scheurtjes, de grootjes is ongeveer 1 cm. Kan dit veel kwaad. Water wat naar binnen loopt, komt dat op een plek waar het gewoon er weer uit loopt?
Is een dak te repareren of zit je al snel aan een nieuw dak? Zoja als het te repareren is hoe doe ik dat dan, wat voor spullen moet je ervoor gebruiken.
Wat een vragen allemaal met zo een nieuwe auto :-)
Ik zag trouwens dat je er zelfs nu nog mee voor de dag kunt komen: het is Saab 900 EP ik begreep nu dat dit voor ecopower staat. Klinkt toch goed in deze groene tijden :-)
