demontage afdekkap
Eindelijk
demontage afdekkap
Bericht door Eindelijk » zo 13 mar, 2005 15:48
Ik ben net even een rondje open wezen rijden wat erg lekker was met dat waterige voorjaars zonnetje. Nu viel mij op dat aan de rechterkant bovenin bij de voorruit stijl een plastic afdek kap niet goed zit. Het gaat om de afdekkap waarop de spiegel vast zit. Deze is waarschijnlijk los geweest voor de montage van de telefoon antenne. Mijn vraag is nu ik kan niet zien hoe deze kap vast zit. De enige schroef die ik zie zitten is een klein schroefje waarmee de voet van spiegel vast zit aan deze afdekkap. En aangezien ik deze maat torx niet heb wil ik eerst even weten of dit het schroefje voor demontage is, voordat ik weer een setje schroevendraaiers aanschaf.
Eindelijk
Re: demontage afdekkap
Bericht door Eindelijk » di 15 mar, 2005 15:23
Kan gesloten worden. Ik heb zojuist uitgevonden dat de afdekkap inderdaad door de bewuste schroeven op zijn plaats werd gehouden. Ik ben dus weer kennis en een setje schroevendraaiers rijker.
