Binnenverlichting probleempje
Aerosol
Bericht door Aerosol » zo 25 jan, 2009 2:32
Hallo Saab-fans,
Ik had een vraagje over wanneer de lente nu definitief los barst zodat we weer met zijn allen het dak eraf kunnen gooien :)
Euhhhhh, nee, eigenlijk gaat het gewoon over de binnenverlichting.
Wat is er aan de hand.
Als ik het portier open maak (links of rechts) gaat de binnenverlichting achterin aan. Niet voorin.
Als ik het knopje op de middenconsole gebruik gaat de binnenverlichting achterin aan. Niet voorin. Dit knopje:
De lampjes op de binnenvoorlichting voorin kan ik wel met de hand bedienen:
Hamvraag: Zit er nog een lampje in het midden van de binnenverlichting voorin wat gewoon stuk is?
Of is ergens een draadje stuk wat de schakeling vanaf de middenconsole (en als je een portier opent) naar de binnenverlichting regelt. Met de hand aanzetten kan dus wel.
Bedankt voor jullie tips!
Groet,
Rob
De900C-GAS
Re: Binnenverlichting probleempje
Bericht door De900C-GAS » zo 25 jan, 2009 11:42
Aerosol schreef:Hamvraag: Zit er nog een lampje in het midden van de binnenverlichting voorin wat gewoon stuk is?
Wanneer ik de afbeelding zo bekijk zou ik schrijven (zeggen gaat namelijk letterlijk geschreven niet op een forum :wink:)
van wel, maar ik heb geen informatie die dat kan bevestigen. :idea:
Herbie
lampje voorin
Bericht door Herbie » zo 25 jan, 2009 17:32
Ja, lampje midden voorin moet branden bij instappen ,starten en bij het uitschakelen van de motor
macfuji
Bericht door macfuji » do 12 feb, 2009 14:28
Is de schakelaar van die "handmatige" binnenverlichting (2e foto), verlicht in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden of niet?
En het push-knopje in de bestuurdersdeur voor het ontgrendelen van de kofferbak? Moet deze ook verlicht zijn? Ik begreep de stuurwielbediening niet verlicht is, klopt dat?
Aerosol
Bericht door Aerosol » do 07 mei, 2009 16:31
Nog even de afloop:
Er zit dus inderdaad een apart lampje voor de binnenverlichting in het midden, los van de lampjes die links en rechts gaan branden als je met de knopjes de binnenverlichting aan wil doen.
Dat lampje heb ik vervangen en ik heb weer licht als ik in het donker instap, of tijdens het rijden wat extra licht binnen heb.
Te simpel voor woorden, maar ben niet de meest handige klusser, dus vraag eerst maar even voordat ik de boel uit elkaar sloop ;)
Groet,
Rob
Cabridiootje
Re:
Bericht door Cabridiootje » wo 28 dec, 2011 12:15
[quote="macfuji"]Is de schakelaar van die "handmatige" binnenverlichting (2e foto), verlicht in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden of niet?
Bij mij is de schakelaar zelf ook niet verlicht :idea: . Weet je al of dit de bedoeling is?
Greetz Emile
Maurice-W
Bericht door Maurice-W » wo 28 dec, 2011 23:03
De schakelaar van de binnenverlichting is niet verlicht, dit geldt ook voor de schakelaar van de kofferontgrendeling.
Grt, Maurice
