Binnenverlichting probleempje
Geplaatst: zo 25 jan, 2009 2:32
door Aerosol
Hallo Saab-fans,
Ik had een vraagje over wanneer de lente nu definitief los barst zodat we weer met zijn allen het dak eraf kunnen gooien :)
Euhhhhh, nee, eigenlijk gaat het gewoon over de binnenverlichting.
Wat is er aan de hand.
Als ik het portier open maak (links of rechts) gaat de binnenverlichting achterin aan. Niet voorin.
Als ik het knopje op de middenconsole gebruik gaat de binnenverlichting achterin aan. Niet voorin. Dit knopje:
De lampjes op de binnenvoorlichting voorin kan ik wel met de hand bedienen:
Hamvraag: Zit er nog een lampje in het midden van de binnenverlichting voorin wat gewoon stuk is?
Of is ergens een draadje stuk wat de schakeling vanaf de middenconsole (en als je een portier opent) naar de binnenverlichting regelt. Met de hand aanzetten kan dus wel.
Bedankt voor jullie tips!
Groet,
Rob
Re: Binnenverlichting probleempje
Geplaatst: zo 25 jan, 2009 11:42
door De900C-GAS
Aerosol schreef:Hamvraag: Zit er nog een lampje in het midden van de binnenverlichting voorin wat gewoon stuk is?
Wanneer ik de afbeelding zo bekijk zou ik schrijven (zeggen gaat namelijk letterlijk geschreven niet op een forum :wink:)
van wel, maar ik heb geen informatie die dat kan bevestigen. :idea:
lampje voorin
Geplaatst: zo 25 jan, 2009 17:32
door Herbie
Ja, lampje midden voorin moet branden bij instappen ,starten en bij het uitschakelen van de motor
Geplaatst: do 12 feb, 2009 14:28
door macfuji
Is de schakelaar van die "handmatige" binnenverlichting (2e foto), verlicht in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden of niet?
En het push-knopje in de bestuurdersdeur voor het ontgrendelen van de kofferbak? Moet deze ook verlicht zijn? Ik begreep de stuurwielbediening niet verlicht is, klopt dat?
Geplaatst: do 07 mei, 2009 16:31
door Aerosol
Nog even de afloop:
Er zit dus inderdaad een apart lampje voor de binnenverlichting in het midden, los van de lampjes die links en rechts gaan branden als je met de knopjes de binnenverlichting aan wil doen.
Dat lampje heb ik vervangen en ik heb weer licht als ik in het donker instap, of tijdens het rijden wat extra licht binnen heb.
Te simpel voor woorden, maar ben niet de meest handige klusser, dus vraag eerst maar even voordat ik de boel uit elkaar sloop ;)
Groet,
Rob
Re:
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 12:15
door Cabridiootje
[quote="macfuji"]Is de schakelaar van die "handmatige" binnenverlichting (2e foto), verlicht in het donker, zodat je de schakelaar kan vinden of niet?
Bij mij is de schakelaar zelf ook niet verlicht :idea: . Weet je al of dit de bedoeling is?
Greetz Emile
Geplaatst: wo 28 dec, 2011 23:03
door Maurice-W
De schakelaar van de binnenverlichting is niet verlicht, dit geldt ook voor de schakelaar van de kofferontgrendeling.
Grt, Maurice
