Ben de trotse bezitter van een machtig mooie saab 900 classic cabrio, 1990.
De dashboardlampjes, daar gaat het om; alsof er niets ergers bestaat.
Ze doen het, en dan weer niet. Zo'n klap op het dashboard helpt maar is niet saab-vriendelijk. Staat ook wat ruw met een leuke passagiere (meestal mijn echtgenote) aan boord.
Aandraaien van één lampje helpt. Een paar maanden. Is goed genoeg. Bij het andere lampje lijkt het wel aan de plastic printstrook te liggen: beetje pielen en het lampje doet het weer, schuimrubber blokje onder het lamphandvatje en tegen dat printplaatje (bah) helpt ook maar heel even. Minder dan een ritje... 98% van de tijd is het aan die kant donker.
Iemand een oplossing?
Verder is de verlichting achter de koplamp aan/uit draaiknop ook overleden. Kan de knop een eindje uit het dashboard halen, maar echt een plek vinden om het te repareren???
Iemand wijsheid?
Dank, Frank
dashboardlampjes; verlichting koplampendraaiknop
S@@B
Re: dashboardlampjes; verlichting koplampendraaiknop
Klinkt toch als een los contact.
1 Vervang de lampjes eens (soms is de gloeidraad gesmolten maar maakt ie af en toe toch contact).
2 Haal de lamphoudertjes er eens uit en controleer de contactpuntjes op corrosie. Maak de contactjes voorzichtig schoon en - indien nodig - buig ze voorzichtig bij.
3. Een andere boosdoener is vaak de dimmer van de dashboardverlichting. Die lange dunne draaiknop die uit het instrumenten paneel komt. Je moet het instrumenten paneel dan uitbouwen. Als je dat eenmaal gedaan hebt is vervangen simpel (of beter nog: bypassen als je het een onzinninge optie vindt).
Wees bij alles wat je doet voorzichtig met de plastic printplaat. Heel vervelend als die beschadigt.
De koplampschakelaar kun je helemaal uitnemen en dan de stekker aan de achterzijde loshalen. Vervolgens moet je de schakelaar open maken en er een nieuw lampje in solderen. Lampjes zijn bij eletronika zaken te koop.
Succes,
Edwin
Succes,
Edwin
