starten classic graag voor zondag aanstaande !!!
ofr
- In memoriam †
van de week accu helemaal dood
open gemaakt, water bijgevuld en een nacht en een dag aan de oplader gehangen
Net geprobeert te starten, alleen een ratelend geluid, motor slaat niet aan terwijl er genoeg stroom is, alarm verschillende keren aan en uit gezet, blijft bij starten een ratelend geluid
Wie o wie weet wat dit kan zijn?
Zondag wil ik graag naar Zandvoort
Ewout900
Re: starten classic graag voor zondag aanstaande !!!
Het lijkt erop dat je de 9-5 dan moet pakken....ofr schreef:Zondag wil ik graag naar Zandvoort
Kan je bepaalde oorzaken op voorhand (of na onderzoek) uitsluiten? Wat is ratelend? Bougie- en stroomverdelerkabels aangesloten e.d.? Voldoende benzine? Of ratelend als in rammelend, loszittend...?
ofr
- In memoriam †
nee rammelend is tikkend tijdens het startproces
benzine aan boort, kabels aangesloten,
niet het idee dat iets los is dat rammeld, maar meer tri tri tri tri..
ik weet moeilijk te beschrijven
ofr
- In memoriam †
ben er ook bang voor
waar zit de startmotor?
Heb wel eens gehoord een klapje met een hamer?
MXL
Klinkt als het geluid van het relais van de startmotor. Vaak geeft dit toch aan dat de startmotor niet genoeg spanning meer krijgt, je kan de accu wel opgeladen hebben, maar als de accu kapot is, dan zal hij het toch niet doen. De tweede optie is dat de koolborstels versleten zijn en geen contact meer maken met de rotor. Als je een klap met de hamer op de startmotor geeft zal hij het dan vaak weer even doen. De derde optie is natuurlijk dat de startmotor defect is.
Succes!
Succes!
Jeffhercules
En mocht je er nu helemaal niet uitkomen,
misschien ie de anwb bellen even een optie , weetje gellijk wat het si en misschien kan hij het meteen verhelpen
Hoop je zondag in zandvoort te zien , kunnen we alvast wat voorpret hebben voor het narijden van de nieuwe route op 1 mei! Want dan zal ie toch wel gemaakt moeten zijn, toch?
Tot zondag!
Jeff
Tot zondag!
Jeff
ofr
- In memoriam †
tja vandaag saabspecialist gebeld
deze geeft aan opladen die accu
't tikkende geluid is de startmotor die teweinig stroom krijgt
Probeer morgenavond weer te starten, hangt dan drie dagen te laden, moet voldoende zijn.... anders is er zaterdag een actie bij Kwikfit te Eindhoven
Hou je op de hoogte, zondag ben ik er
DV
Lood accus kunnen absoluut niet tegen diepontlading
Dat gebeurt als de accu leeg is en lang leeg blijft....Zeker in de winter bij vorst.
Als je gedemineraliseerd water tot onder de platen was verdampt, terwijl de accu ook ontladen was, zijn zeker de platen kromgetrokken.
Je accu is dan definitief heengegaan
Het is dan gewoon niet meer mogelijk energie in de cellen op te slaan.
Laden kan je tot st. Juttemis, maar 't zal geen enkele zin meer hebben.
Succes bij Kwik Fit
Succes bij Kwik Fit
ofr
- In memoriam †
hij rijdt weer !!!!!!!
zaterdagochtend starten, geen probleem
bij Kwikfit geprobeerd accu te laten meten, geen apparatuur, dan maar naar m'n specialist en ja hoor, één cel compleet kapot
nieuwe accu erin en nu moet het weer goed zijn
hele dag stukkene gereden starten ging prima
OP NAAR ZANTVOORT
OP NAAR ZANTVOORT
