opklappen achterbank? (900 Classic '93)
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 1:50
door husson-mourmans
Ik krijg de achterbank van mijn SAAB 900 Cabrio (classic '93) niet opgeklapt. Volgens instructieboekje moet ik in het midden van de bank deze recht omhoog kunnen trekken.
Tips hoe dit goed te doen?
Overigens hebben tips voor vervangen instrumentenverlichting prima gewerkt, alles brandt weer zoals het moet (3W lampjes !)
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 10:41
door wilbert95
Deze moet je idd kunnen omklappen net zoals de motorkap. Zit er misschien iets in de weg als de gordels?
Anders kan je wellicht de 4 schroeven aan de voorkant los maken. Deze zitten aan de onderkant.
succes!
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 15:18
door Robbert
Vergeet niet in het midden van de achterbank aan het koordje te trekken. Daar ontgrendel je de bank mee.
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 15:59
door paulzee
Bij een caab zit toch geen koordje?
Zitting kun je zo lostrekken, leuning zit geschroefd je moet even weten waar schroeven zitten en het lukt wel.
ps daarna kun je nog geen fiets meenemen :lol:
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 18:20
door Robbert
Ik wist niet dat er verschil was tussen cabrio en anderen.
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 20:37
door kojak58
Hoy ,
mijn achterbank moet eerst ontgrendeld worden met de
contactsleutel , is een veiligheid van Saab , anders kan iedereen in de
koffer als de kap open ligt,
Greetz.,
Geplaatst: vr 13 mar, 2009 21:46
door Tenfour
Een cabrio achterbank is niet om te klappen, wel te verwijderen. Dan houd je dit over:
De zitting zit aan de voorzijde vast met 4 bouten & moeren, de rugleuing zit vast met 2 bouten aan de voorzijde en twee aan de achterzijde.
Geplaatst: di 17 mar, 2009 22:36
Bedankt voor de reacties, ik ga maar op zoek naar de bouten en moeren die 'Tenfour' aangeeft. Het contactsleutel verhaal is volgens mij voor het nwe model 900.
Overigens blijft het wel vreemd. Het instructieboekje (SAAB 900 M1993)stelt namelijk voor de Cabriobank: "De zitting kan opgetild worden door deze aan de voorkant vast te pakken en hem recht omhoog te tillen". En er staat zelfs een foto bij! Maar dit werkt niet in praktijk.
Overigens wil ik geen fiets gaan meenemen :lol: , maar wel het tankje van de hydraulische vloeistof controleren en kijken of alles droog is.
Geplaatst: di 17 mar, 2009 22:43
door PH3500
Ik heb een 1992 en een 1993 cabrio, bij beide auto's is de zitting met wat kracht zonder problemen te verwijderen. Er zitten in mijn auto's geen bevestigingsbouten die het geheel vergrendelen.
Geplaatst: wo 18 mar, 2009 21:41
door paulzee
Klopt zeker bij 93er, zitting kun je zo omhoog trekken.Tenfour heeft het wellicht over ouder modeljaar.
Geplaatst: wo 18 mar, 2009 22:26
door cobra427
paulc schreef:Klopt zeker bij 93er, zitting kun je zo omhoog trekken.Tenfour heeft het wellicht over ouder modeljaar.
Inderdaad kan je de achterbank met een beetje kracht recht omhoog trekken. Aan de voorkant met 2 handen in de uiterste hoeken vastpakken en recht omhoog trekken. Hij zit met 2 klemmen vast. Tenminste als het inderdaad een 93-er is zoals die van mij.
(Ik heb hem 2 jaar geleden los gehad nadat mijn dochtertje had overgegeven :cry: )
Geplaatst: do 19 mar, 2009 11:30
door Tenfour
Hej, dat wist ik inderdaad niet. Mocht ik tijdens een meeting een MY93 cabrio treffen, dan laat ik me graag instrueren :wink:. Mooi dat het dus wel eenvoudig kan.
Geplaatst: do 19 mar, 2009 13:43
door PH3500
Als je een keer in Eemnes bent, kan je altijd even langskomen, een omweg van 5 minuten.
Geplaatst: do 09 apr, 2009 22:54
Blijkbaar had ik een voorgeveoel want bij de eerste echte mooie dag wilde het dak niet open. De bank kwam er toch met een flinke ruk vanzelf uit. Een net klem systeem, dus geen boutjes en moeren!
Het probleem met de kap is opgelost door garage van Ben Goossens in Landgraaf. De hydraulische pomp bleek geen spanning te krijgen (relais werkte wel). Dit is opgelost door het trekken van een nieuwe plus vanaf het contact. Alles werkt weer prima!
