Check softtop cover 9-3 cabrio 2002
Geplaatst: zo 29 mar, 2009 16:50
door ecke
Zojuist voor het eerst sinds de winter weer even met de kap open gereden. Bij het openen gaf de SID al de melding "check softtop cover". Net bij het sluiten wilde hij niet meer volledig dicht, wederom de melding "check softtop cover". In het boekje staat alleen dat je het ventiel voor handmatige bediening moet controleren dat achter de achterbank zit, dit ventiel stond goed. Na het aandrukken op sommige punten van de harde afdekking van de kap ging hij weer goed dicht. Iemand een idee wat dit kan zijn?
Dank alvast,
Willem
Geplaatst: zo 29 mar, 2009 17:01
door Bob61
Dat probleem had ik de vorige week ook.... Moest toen even bij de garage zijn voor wat anders en dit gelijk ter sprake gebracht. Het blijkt aan een sensor te liggen die iets uit het lood staat, staat deze weer goed, dan functioneert alles weer als van ouds! Die sensor ziet eruit als een metalen stripje, als de kap in de bak ligt en de afdekplaat staat open zie je hem zo zitten! ( wist ik niet, maar nu wel! )
Geplaatst: zo 29 mar, 2009 17:06
door ecke
Super! Dank voor je snelle reactie, ik ga er zo even naar kijken!
Willem
Geplaatst: zo 29 mar, 2009 19:00
door Bob61
O ja, zo'n stripje zit zowel aan de linkerkant als de rechterkant.... Succes!
Geplaatst: ma 30 mar, 2009 15:58
door hymn
En? Marcheert het weer?
Altijd interessant ifv de toekomst misschien.
Grts
Geplaatst: wo 01 apr, 2009 14:48
door ecke
Nog niet naar kunnen kijken. Ik hou jullie hier op de hoogte!
Willem
Geplaatst: wo 11 nov, 2009 11:33
door ecke
Excuses, ik had even het vervolg moeten posten.
Het is niet meer teruggekomen, blijkbaar een opstartprobleempje na de winter.
Willem
