reinigen kap
Dudok
reinigen kap
Bericht door Dudok » di 07 apr, 2009 6:10
Hallo ik ben lid sinds een week en ben zeker nog niet vertrouwd met het forum. Misschien na deze vraag en de nodige antwoorden?
De vraag is: waarmee maak te een bemoste kap schoon en sowieso zo'n kap? en kun je de auto in de wasstraat laten wassen??
alvast bedankt voor de moeite.
groet, hans
WCR
Bericht door WCR » di 07 apr, 2009 7:04
Reinigen van stofdaken
Stofdaken—oud of nieuw—moeten altijd erg voorzichtig en met gevoel gereinigd worden. Begin altijd met het wegzuigen van losse deeltjes als zandkorrels en vuil. Gebruik hiervoor een stofzuiger met een zachte borstel opzetstuk. Daarna het dak zorgvuldige afspoelen met water en er op letten dat het dak gelijkmatig nat wordt. Liefst nog met tuinslang zónder spuitstuk. Nooit met een hogedrukreiniger werken!
Voor oudere daken is het aan te raden om met Renovo Stofdakreiniger te gaan werken. Deze met een zachte kwast op het natte dak aanbrengen en afhankelijk van de mate van vervuiling deze tot een uur in laten werken. Daarna het dak opnieuw nat maken en tegelijk met een zachte nylon borstel (let op: harde borstels beschadigen de stof en het gebruikte garen!) in vezelrichting borstelen en opschuimen. Deze handeling kan bij een dak met achterstallig onderhoud best een keer herhaald worden. Tenslotte het dak goed afspoelen en zo vuil- en shampo resten wegspoelen.
Voor nieuwere daken is het beter om met een moderne reiniger als Ragg Topp te gaan werken. Deze ook op een nat gemaakt dak nevelen (u hoeft niet bang te zijn voor de ramen en de lak) en met een zachte nylon borstel opschuimen en na 15 minuten grondig afspoelen.
Voor zowel oude als nieuwe daken geldt dat vóór er een volgende behandeling (kleuren of impregneren) gedaan wordt, het dak eerst volledig droog dient te zijn. Dan nog een keer de grondig zuigen en kleine stofrestjes met een kleefrol of plakband verwijderen.Een goed geïmpregneerd dak kan, wanneer deze niet sterk vervuild is, tijdens een reguliere autowasbeurt gewoon met water afgespoeld worden.
Het regelmatig impregneren van een stofdak is maatgevend voor de levensduur en het aanzicht van je cabriodak!Uit testen is gebleken dat van alle in de markt verkrijgbare impregneermiddelen er maar zeer weinig zijn, die voldoende in staat zijn uw stofdak te bescherrmen tegen vuil, vogelpoep en UV-straling.
Een op de juiste manier geïmpregneerd stofdak is resistent tegen het indringen van uitlaatgassen, vuil, boomhars, zure regen en vogelpoep. In dat geval laten zich deze vervuilingen, door gewoonweg uw auto te wassen met water, eenvoudig verwijderen. Daarnaast biedt een gerenomeerd impregneermiddel tevens een UV-bescherming, waardoor het anders onvermijdelijke verbleken wordt tegengegaan en het verouderingsproces wordt gestopt. Daarnaast moet het impregneermiddel vrij zijn van oplosmiddelen, omdat die de rubberlaag tussen de dakstoffen aantast!
Impregnering van een stofdak moet ten alle tijde alleen op een zuiver schone ondergrond plaatsvinden. Bij oudere stofdaken heeft zich het hiervoor bestemde product van Renovo inmiddels bewezen. Deze wordt eenvoudig met een kwast of schuimroller opgebracht en dicht zelfs kleine lekkages bij de naden weer af.
Bij nieuwe of vernieuwde daken beveel ik de impregnering van Ragg Topp aan. Deze wordt zelfs door de grootste fabricant van dakstoffen zelf aanbevolen! De impregnering eenvoudig in 2-3 dunne lagen opspuiten. Tussendoor de spuitnevel eenvoudig met een zachte katoenen doek of microvezel doek van de lak en de ramen verwijderen. Beide producten, volgens instructie toegepast, beschermen het stofdak meerdere maanden – tot wel een jaar, afhankelijk van de gebruiksintensiteit (aantal wasbeurten en regenritten).
Wie zijn cabriodak regelmatig impregneert, verlengt gegarandeerd de levensduur van de dakstof; met daarbij een veel eenvoudiger te reinigen dak, welke ook nog eens jarenlang de originele kleurechtheid behoudt.
Je kan als alternatief ook eens kijken bij de marine lijn van Meguiar's
De900C-GAS
Bericht door De900C-GAS » di 07 apr, 2009 9:27
Er zijn mensen die goede ervaringen hebben met 'groene zeep' en de wasstraat kan, maar ik zou toch willen
aanraden om 'op de ouderwetse manier' een Cabrio te wassen, eigenlijk bij alle SAAB's. :wink:
hansuithattem
Bericht door hansuithattem » di 14 apr, 2009 17:02
elke week door de wasstraat, al jaren lang, geen probleem
laolavector
Bericht door laolavector » wo 22 apr, 2009 21:48
Ikzelf heb goede ervaring met Ragg Topp. De setjes van Valma of Turtle bij de halfords zijn mij tegen gevallen
Anders D
Bericht door Anders D » wo 22 apr, 2009 22:53
Met veel water en groene zeep ben ik een eind gekomen met het wegwerken van de groene aanslag en plekken op mijn dak. Binnenkort ga ik de tunap schoonmaak/impregnatieset voor kappen proberen. Ik hou jullie op de hoogte van de bevindingen :)
Anders D
Bericht door Anders D » za 25 apr, 2009 18:00
Vanochtend heb ik de Tunap set gebruikt. Wat mij opviel, is dat ik met groene zeep een paar weken terug veel meer effect leek te hebben dan met dit middel nu. Waarschijnlijk omdat de meeste troep dus al weg was toen ik vanochtend begon ;) Met de groene zeep kwam steeds heel veel rommel met het water mee bij het afspoelen, dat was nu absoluut niet zo. De aanslag die nu nog te zien is, is zodanig in de stof getrokken dat je het er nooit meer uitkrijgt denk ik..
Ik ben in totaal 2,5 uur bezig geweest met boenen en een half uurtje met impregneren. De kap ziet er nu gewoon netjes uit, dat was een paar weken terug heel anders! De kap is duidelijk donkerder nu dan hij was, hij glimt zelfs bijna (vanwege de impregnatie). Volgens mij moet ik er zo minstens een jaar tegenaan kunnen, dat is althans het streven :)
Als je snel resultaat wilt zien en het dak zo goed mogelijk schoon wilt krijgen, dan is groene zeep denk ik beter. Dat zorgt alleen niet voor een bescherming en moet je dus regelmatig doen. Als je je dak zo wil onderhouden dat je er een tijd geen omkijken meer naar hebt, kies dan voor een set.
Nu weet ik alleen niet wat WCR vindt van groene zeep?
inactief
Bericht door inactief » za 25 apr, 2009 18:46
Heb je foto's van hoe de "lichte aanslag plekjes" er nu uit zien?
Ik heb laatst ook weer heel de middag lopen groene zepen, maar ook bij mij helaas niet alles meer weg te krijgen...
Ik lust ook wel weer een mooie zwarte kap!
roberto
Bericht door roberto » za 25 apr, 2009 21:48
Gewoon lekker schoonmaken met vloeibare groene zeep en met een borstel.
Daarna goed afspoelen en afnemen met een microvezel spons.
Deze spons regelmatig even uitspoelen in schoon water!
Kap blijft zo perfect!
Anders D
Bericht door Anders D » za 25 apr, 2009 23:44
>G-ice
Morgen zal ik kijken of ik een foto of wat kan maken. Ik heb alleen geen duidelijke foto's gemaakt van hoe het was (waarom zou ik ;) ). Voor mij is het er visueel een heel stuk op vooruit gegaan met de combi groene zeep en schoonmaakmiddel, maar hoe langer je bezig bent hoe meer plekken je ziet :) Het verschil is trouwens niet zo drastisch als wat ik hier weleens heb gezien met Dasty!
Ik weet niet of het duidelijk is maar dit is hoe het was. Hij had echt een vale grauwe/groene gloed:
Hier staan de foto's groter
Anders D
Bericht door Anders D » zo 23 aug, 2009 21:03
Op dit moment heb ik wel een na-foto. Omdat de foto's niet op hetzelfde moment zijn genomen vertekent het denk ik wel een stuk, maar het dak is in mijn beleving nu een stuk donkerder:
Garrett
Bericht door Garrett » zo 23 aug, 2009 21:07
Ik heb eens een 10 jaar oude Suzuki Samurai gekocht van eerste eigenaar. Het eerste dak zat er zelfs nog op en zag er perfect uit. Toen ik mijn verbazing daarover uitsprak gaf het oudere echtpaar aan dat ze dit cabriodak maandelijks helemaal schoonmaakte met groene zeep.
Dus. De zoveelste bevestiging ;)
rovako
cabriodak
Bericht door rovako » wo 26 aug, 2009 10:14
zoas ik ook altijd zeg gewoon groene zeep.
het kapmateriaal bestaat uit een drielaags materiaal.buitenlaag stof niet water dicht.binnen stof niet water dicht.maar er zit een heel dun rubberlaagje tussen deze stoffen dit maakt de cabriokap water dicht.
ga je met reinigingsmiddelen werken dan lost de rubber tussen laag op.
kun je niet zien maar wel merken na verloop van tijd.en krijg je lekkage.
oftewel niet doen gewoon ouderwetse groene zeep.
groet rovako :wink:
hansuithattem
Bericht door hansuithattem » ma 31 aug, 2009 12:30
elke week door de wasstraat, tot nu toe geen enkel probleem!
Nick
Bericht door Nick » ma 31 aug, 2009 12:33
@ rovako; wat adviseren jullie mbt wasstraatgebruik?
