Raamprobleempje
NA
Raamprobleempje
Ik heb een probleempje bij het sluiten van het portierraam aan de bestuurderszijde: als ik met kap open en alle ramen open heb gereden en vervolgens de kap sluit dan sluit het raam niet volledig. In eerste instantie gaat het raam wel volledig dicht maar gaat vervolgens weer half open. Probeer ik vervolgens het raam te sluiten met de raambediening dan herhaalt zich het probleem. Het raam is alleen te sluiten door deze schoksgewijs naar de stand 'dicht' te brengen.
Als ik niet met open kap gereden heb doet het probleem zich niet voor. Het betreft een Aero uit 2004.
Iemand bekend met dit probleem?
Robert Toet
neggiv
Hier heb ik zelf ook regelmatig last van, irritant probleem.
Ik heb mij laten vertellen dat dit komt vanwege de "vinger-beveiliging" (of hoe je het ook wilt noemen) dat op de ramen zit.
Je raam gaat dus automatish weer naar beneden omdat het denkt dat er iets tussen zit...
Oplossing!? Geen idee...
aZuL2001
Paul76
Hoi,
Oplossing die bij mijn 2003 SC ook werkte:
1. haal de minpool van de accu los
2. monteer deze weer terug na een aantal minuten
Computer heeft zich nu ge-reset.
3. Stap in de auto, dak dicht, deuren dicht
4. Start de motor
5. Doe je linker portierraam een aantal keren open en dicht, totdat je een piep hoort
6. Herhaal dit voor de rechterzijde.
Probleem opgelost. Je hebt de ramen opnieuw ingeleerd.
Gelukt?
4. Start de motor
Gelukt?
NA
Paul76
GJ
@NA: Ben wel nieuwsgierig of deze oplossing heeft gewerkt.Paul76 schreef:Hoi,
4. Start de motor
Gelukt?
NA
GJ
