Raamprobleempje
Geplaatst: zo 05 jul, 2009 16:26
door NA
Ik heb een probleempje bij het sluiten van het portierraam aan de bestuurderszijde: als ik met kap open en alle ramen open heb gereden en vervolgens de kap sluit dan sluit het raam niet volledig. In eerste instantie gaat het raam wel volledig dicht maar gaat vervolgens weer half open. Probeer ik vervolgens het raam te sluiten met de raambediening dan herhaalt zich het probleem. Het raam is alleen te sluiten door deze schoksgewijs naar de stand 'dicht' te brengen.
Als ik niet met open kap gereden heb doet het probleem zich niet voor. Het betreft een Aero uit 2004.
Iemand bekend met dit probleem?
Geplaatst: zo 05 jul, 2009 19:56
door Robert Toet
Volgens mij moet je het raam opnieuw laten calibreren.(afstellen) De dealer kan dit doen. Ik ben geen expert hierin hoor maar ik kan me herinneren dat ik dit of ergens gehoord heb of ooit meegemaakt toen ik een cabrio huurde.
Wellicht kunnen anderen dit beamen?
Succes
Robert
Geplaatst: ma 06 jul, 2009 2:19
door neggiv
Hier heb ik zelf ook regelmatig last van, irritant probleem.
Ik heb mij laten vertellen dat dit komt vanwege de "vinger-beveiliging" (of hoe je het ook wilt noemen) dat op de ramen zit.
Je raam gaat dus automatish weer naar beneden omdat het denkt dat er iets tussen zit...
Oplossing!? Geen idee... :P!
Geplaatst: ma 06 jul, 2009 8:30
door aZuL2001
Klinkt heel erg als waar de lease 9-3 SS van mijn vrouw ook last van had.
Inderdaad langs dealert en software er opnieuw in laten zetten.
Geplaatst: ma 13 jul, 2009 21:47
door Paul76
Hoi,
Oplossing die bij mijn 2003 SC ook werkte:
1. haal de minpool van de accu los
2. monteer deze weer terug na een aantal minuten
Computer heeft zich nu ge-reset.
3. Stap in de auto, dak dicht, deuren dicht
4. Start de motor
5. Doe je linker portierraam een aantal keren open en dicht, totdat je een piep hoort
6. Herhaal dit voor de rechterzijde.
Probleem opgelost. Je hebt de ramen opnieuw ingeleerd.
Gelukt?
Geplaatst: di 14 jul, 2009 11:21
door NA
Toch raar dat het probleem zich alleen voor doet bij het sluiten van de kap en dan nog niet altijd.
Als je de accu loshaalt moet je dan ook niet allerlei andere instellingen opnieuw doen?
Geplaatst: di 14 jul, 2009 17:14
door Paul76
Tja, het is een elektroninsch probleempje, daar krijg je vaker geen grip op.
Je moet naderhand de instellingen van je boardcomputer even opnieuw invoeren, maar beperkt zich volgens mij alleen tot het opnieuw instellen van datum en tijd.
Succes! :D
Geplaatst: do 16 jul, 2009 22:15
door GJ
Paul76 schreef:Hoi,
4. Start de motor
Gelukt?
@NA: Ben wel nieuwsgierig of deze oplossing heeft gewerkt.
Geplaatst: vr 17 jul, 2009 11:16
door NA
Ik heb het nog niet geprobeerd want, merkwaardig genoeg, het probleem heeft zich de laatste dagen niet meer voorgedaan alhoewel ik wel veel open heb gereden. Ik houd de oplossing in gedachten als het zich weer voordoet.
Geplaatst: vr 17 jul, 2009 16:26
door GJ
Even gechecked, ik heb geen vingerbeveiliging (nog wel al mijn vingers :) )
