Hallo,
Als het raam aan de passagierszijde open is geweest en ik sluit het weer, dan gaat de zijde die aan de slotzijde zit een 2 cm terug naar beneden. De zijde aan de scharnier kant blijft op zijn plaats zitten. Enig idee wat hier aan de hand is en hoe dit kan worden opgelost?
Thnkx!
Raam passagierszijde zakt iets terug [opgelost]
roanmarada
raam
maak de bekleding eens los , dan zie je dat het raam met 4 boutjes vast zit aan het schaar mechanisme en tevens ook nog met 2 geleiderollen in een rail loopt als 1 van deze boutjes mist kan het raam scheef weg zakken, of 1 van je geleiderollen heeft de geest gegeven waardoor hij wegzakt.
succes
gr
Rob
succes
gr
Rob
GJ
