Luidsprekers achterin?
Arbilen
Ik heb in de Caab 9-3 van '98 voorin de kleine luidsprekers vervangen, maar ben wel benieuwd of een caabrijder hier ervaring heeft met de speakers achterin de cabrio. Hoop op goede tip voor vervanging met andere passende luidsprekers...
sander69
Re: Luidsprekers achterin?
Wil ik ooit nog eens gaan doen, maar schijnt een flinke klus te zijn.....hele panelen moeten er verwijdert worden geloof ik.Arbilen schreef:Ik heb in de Caab 9-3 van '98 voorin de kleine luidsprekers vervangen, maar ben wel benieuwd of een caabrijder hier ervaring heeft met de speakers achterin de cabrio. Hoop op goede tip voor vervanging met andere passende luidsprekers...
WimZ
Arbilen
cderidder
Volgens mij moet de achterbank er uit, wat goed te doen schijnt te zijn, en dan kunnen de panelen er zo uit en kan je bij de speakers komen. Deze klus heb ik ook in de wacht staan in afwachting van mooi weer. Ik ben heel benieuwd of er inderdaad iemand is met een tip voor goede speakers die zonder aanpassingen te monteren zijn. Heb veel gezocht maar nog niets gevonden.
patje007
Ik heb de achterste vervangen door een setje van Hertz (net als vooraan) , klankkwaliteit verbetert uiteraard gevoelig .Arbilen schreef:Ik heb in de Caab 9-3 van '98 voorin de kleine luidsprekers vervangen, maar ben wel benieuwd of een caabrijder hier ervaring heeft met de speakers achterin de cabrio. Hoop op goede tip voor vervanging met andere passende luidsprekers...
cderidder
Bedankt voor de tip!patje007 schreef:Ik heb de achterste vervangen door een setje van Hertz (net als vooraan) , klankkwaliteit verbetert uiteraard gevoelig .Arbilen schreef:Ik heb in de Caab 9-3 van '98 voorin de kleine luidsprekers vervangen, maar ben wel benieuwd of een caabrijder hier ervaring heeft met de speakers achterin de cabrio. Hoop op goede tip voor vervanging met andere passende luidsprekers...
Heb je toevallig een linkje naar deze speakers? Of anders het typenummer?
patje007
cderidder
patje007
Als ik eerlijk ben ... ik heb ze laten plaatsen bij de audiozaak .cderidder schreef:Hey Patje,
Had je topic gelezen. Indrukwekkend, mijn complimenten wat je allemaal met je Saab gedaan hebt.
Nog 1 vraag. Konden de speakers "plug&play" gemonteerd worden of zijn er aanpassingen nodig om ze te plaatsen?
ViggenNL
Bij mijn Aero zaten ze erin, dus neem aan dat de normale versies dus wel bekabeling hebben, zoals in de deuren?
Even uit m'n hoofd... dus er kunnen wat zaken niet volledig wezen.
* Zijruit volledig laten zakken.
* Instap/dorpellijst even verwijderen compleet (ivm krom maken of beschadigen).
* Zitting v.d. achterbank eruit (zit geklikt).
* Plastic + metalen schroefjes losdraaien, daarna rugleuning voorover.
* Dan de rest v.d. plastic schroefjes losdraaien.
* Dan zit er bij het deurrubber in de buurt nog een torxschroef.
* Daarna paneel omhoog wrikken, er zit een steun aan het paneel (niet direct zichtbaar) welke geklemt zit, deze voorzichtig met een vlakke schroevendraaier los klikken.
* Bedrading van interieurlampjes loskoppelen, daarna kan het paneel eruit.
Vond het opzich vrij simpel, als je de schroefpunten maar even goed weet te zitten, klusje van 10 minuten per keer.
cderidder
Bedankt Viggen!
Volgens mij heeft iedere 9-3 cabrio standaard ook speakers achterin, de portieren als optie met AS3. In de portieren en achter wil ik graag nieuwe speakers plaatsen alleen gaat mijn voorkeur uit naar setjes die dezelfde afmetingen en ook de schroefgaten op dezelfde plek zodat ik ze er direct in kan zetten. Die Hertz speakers lijken me prima, ik hoop dat iemand weet of deze direct gemonteerd kunnen worden.
