lekkage bij me A style. iemand ervaring? of tips??
Jonathan
hallo allemaal,
Ik heb een saab 900NG en me dak lekt een beetje bij me A style. ik weet niet of me ruit niet goed aansluit of dat het van me dak afkomt. weet iemand hoe je dit moet behandelen of wat je het beste kunt doen? alvast bedankt.
Arbilen
Re: lekkage bij de A stijl.
Onze '95 900SE cabrio heeft dat ook, alleen aan de linkerkant. Er komt water tussen de ruit en het rubber door en dat lekt aan de binnenkant langs de deur...
Ik heb er nog niets aan gedaan, het regent ook niet zo vaak waar die auto staat...
Jonathan
Arbilen
Jonathan
ja in zeeland regent het nu hevig maar ik kan niet goed zien of het nou via me dak komt of door het rubber heen. en de saab is een cabriolet dus als ik de rubbers moet vervangen hoe doe je dat dan? Want die zitten aan je dak vast toch? Het is ieder geval een vervelend probleempje! In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Crispy
Hallo,
Ik heb dat bij mijn cabrio (classic) ook gehad en dat bleek te komen doordat het achterste ruitje niet goed meer was afgesteld.
Daardoor drukt dat ruitje de deurruit naar buiten en dan heb je
onvoldoende druk op je ruitrubber waardoor het water wat van de kap afstroomt een weg vindt tussen het rubber en de ruit.
Vervolgens loopt dat water aan de binnenkant van de ruit naar het hoekpunt van die ruit ter hoogte van de A-stijl en drupt dan beneden op de vloer.
Mvg,
Chrispy.
Mvg,
Chrispy.
