telefoonantenne --> radio
Geplaatst: zo 24 jan, 2010 23:25
door Doc
Allen,
Ik heb een classic Caab uit '93 met op de achterklep zo'n klein telefoonantennetje. Nu vindt ik het wat suf om met 2 antennes omhoog te rijden wanneer de radio aan is. Is het mogelijk om van die telefoonantenne de radio-antenne te maken? Kwestie van draad van radio-antenne naar telefoonantenne voeren?
De optie van een plastic dop ipv de telefoonantenne vind ik sowieso minder, dus dan maar 2 antennes, mocht het niet mogelijk zijn.
Enige foto die ik hier zo heb met beide antennes:
Alleen de kleine antenne:
Dank voor de input.
Geplaatst: ma 25 jan, 2010 0:40
door hymn
Normaal gezien is het niet mogelijk om van een telefoonantenne een ontvangst te krijgen voor de radio, dit zijn verschillende stekkers...
Ik heb op mijn cabrio de lange spriet van de radio vervangen door een telefoonantenne, maar dan moet je nog een extra antenne plaatsen voor de radio-ontvangst.
Gr
Geplaatst: ma 25 jan, 2010 9:50
door Doc
De telefoonantenne wordt niet gebruikt, maakt dat nog uit?
Geplaatst: ma 25 jan, 2010 13:29
door WimZ
Dan zou ik hem (dat telefoonding) weghalen en tijdelijk vervangen door een dopje ofzo. Of direct het gat laten wegwerken door een schadebedrijf. Ik vind die antenne middenop de achterklep geen gezicht. Ik had er ook eentje (iets korter, maar toch net zo storend en bovendien ook allang niet meer in gebruik) op mijn vorige cabrio.
Verder is het wellicht een idee om in de antennedraad (die uit de radio komt) een schakelaartje op te nemen waarmee je de antenne naar beneden kan halen als je bijvoorbeeld een CD afspeelt, of naar de iPod luisterd oid, mocht je je storen aan de antennespriet op momenten dat je hem niet nodig hebt. Eigenlijk wel suf dat autoradio's daarin geen slimmere schakeling hebben, maar dat terzijde.
Geplaatst: di 26 jan, 2010 21:06
door hymn
Het is maar wat je zelf graag ziet, ik vind het maar niets zo'n telegeleide antenne.
Je kan ook de radioantenne afkoppelen en een onzichtbare antenne plaatsen voor de radio-ontvangst.
Gr
Geplaatst: zo 31 jan, 2010 16:11
door vincde
WimZ schreef:t. Eigenlijk wel suf dat autoradio's daarin geen slimmere schakeling hebben, maar dat terzijde.
Er zijn radio's die dat wel hebben, echter als je verkeersinfo wilt ontvangen tijdens het luisteren naar een CD heb je toch de radio nodig.
Enkele Sony radio's (type's weet ik niet) laten de antenne zakken als je cd luistert en je verkeersinfo uit heb staan.
