cabriokap handmatig sluiten 900 NG
bimotacarbon
Bericht door bimotacarbon » do 04 mar, 2010 20:37
hallo,
ik heb een probleem met m'n cabrio kap(dezlfde die hieronder ergens beschreven staat met storingsmelding check latches-check softtop.
Nu wil ik hem in ieder geval dichtkrijgen omdat het niet echt warm word vannacht.
Heb de rode handel aangetrokken en de kap handmatig gesloten...nu komt het probleem de oogjes die ten hoogte van de kofferbak in de gaten moeten vallen doen dit dus niet.
Nu heb ik dus een dikke cm opening aan de onderzijde softtop (onderzijde achterzijde). Hoop dat iemand me snapt en een oplossing heeft hoe ik de ogen in de openingen krijg zodat ik geen bevroren interieur heb morgenochtend.
mvg johan
eddracket
Bericht door eddracket » za 06 mar, 2010 11:18
Dat is normaal dat de vijfde boog niet meer sluit op de afdekplaat, ik dacht dat je hiervoor naar de dealer moest, deze kan het dak dan sluiten met de Tech 2.
Ik ben hier wel niet helemaal zeker van!
bimotacarbon
Bericht door bimotacarbon » do 11 mar, 2010 13:44
thnx,
dealer heeft hem gesloten en het probleem opgelost(motortje van de cabrio-kap was losgesprongen). Is geen ramp maar als dit vaker voorkomt moet ie vastgezet worden(of ik moet het leuk vinden om hem bijvoorbeeld in de vakantie 1 keer open te doen en daarna nooit meer dicht). mensen ervaringen met dit euvel??bvd
Ronald van Opstal
Bericht door Ronald van Opstal » do 11 mar, 2010 18:37
Vorig jaar ongeveer dezelfde problemen gehad. Bij het sluiten van de kap wilde alleen de hoedenplank omhoog en verder niets. Bleek dat er bij het openen iets niet helemaal goed was gegaan en daarom wilde de kap niet meer dicht.
In de handleiding stond dat ik de rode hendel moest overhalen zodat ik de kap kon sluiten. Hierdoor haal je de 5de boog moter van het tandwiel en kun je gemakkelijker de kap sluiten. Wat er echter niet bij staat is dat de kap niet meer aansluit op de kofferbak en dus open blijft staan, inderdaad ongeveer 1 cm.
Ik ben naar Van Dongen in Zeeland gegaan om dit op te lossen. Volgens Van Dongen moet je de rode hendel helemaal niet gebruiken om de kap handmatig te sluiten bij een 900 NG. Gewoon de kap handmatig dicht trekken zonder ontkoppeling van de 5de boogmotor is mogelijk en voorkomt een rit naar de dealer.
Van Dongen heeft bij mij zelfs de motor zo gemaakt dat ik de handel niet meer kan gebruiken.
Afblijven dus :wink:
bimotacarbon
Bericht door bimotacarbon » za 13 mar, 2010 13:06
bedankt voor de tip!! raar dat het wel zo in het boekje staat...maar goed lees alleen maar goede verhalen over van dongen en zit er aan te denken mijn eerste pitstop in de zomervakantie te combineren met een bezoekje aan hem zodat ie de kap kan checken op mogelijke complicaties voordat ik
aan de rest van de reis begin.
Wat ik me wel afvraag is waarom de kap het dus in eerste instantie niet deed? check latches en check soft-top heb ik ongeveer 50 keer in m;n display gezien. iets met sensoren geloof ik (heb toen ook al geprobeerd de micro switch te activeren waar de kap in het raam klikt...zonder goed resultaat. Verder was de kofferbak leeg en had de kap dus alle ruimte van de wereld...daar kon het dus ook niet aan liggen.
nou voorlopig blijft ie dicht tot het zo goed weer is dat het niet erg is als ie even niet meer dicht wil.mocht iemand een idee suggestie hebben..ik hoor het graag.
